Witam. Mam problem z moim autem Citroen Xsara Break 98 r. 1.8 16v. Wiem że temat był już kilkakrotnie wałkowany ale w żadnym z postów nie znalazłem odpowiedzi. Od kilku dni mam problem z zamkiem centralnym - wariuje. Raz się zamyka raz nie i to bez znaczenia czy z klucza czy z pilota. Po próbie drzwi się zamykają i od razu zamek odbija. Czasami się udaje bez problemu. Czasami pomaga zamknięcie kluczem od strony pasażera. Czasami tez jest tak że przekręcam kluczyk od strony pasażera i tylko te drzwi się zamykają po czym po 10-15sek reszta. Często też jest tak , że się zamykają a gdy wraca rano to są otwarte. I co wy na to drodzy forowicze. Dodam tylko że przewody przy słupkach wyglądają ok. Z góry dzięki za pomoc.
