Opel Corsa C 1.0 XEP - nie odpala, błąd B1485, niskie napięcie alternatora
remik77777 27 Cze 2013 17:53 4422 10
  • #1 12462871
    remik77777
    Witam, kupilem w/w samochod z problemem "nie odpala", posiadam op-com, błąd jest tylko jeden B1485 (2), zbyt niskie napięcie na alternatorze pin 61.
    Sprawdziłem wiązkę i jest wszystko ok.
    Wizualnie układ paliwowy działa.
    Elektryczny również.
    Inne typu immo i itd. bez zarzutu.
    NADAL nie moge odpalić.
    Proszę o info, co dalej sprawdzać?
    Z góry dzięki.
  • #2 12469822
    Orochimaru
    Jak wyglądają świece po próbie uruchomienia? Mokre, czy suche?
  • #3 12469923
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Paliwo do listwy dochodzi ( jakie ciśnienie) Iskra jest ? ( Sprawdź )
  • #4 12470821
    remik77777
    Dzieki za reakcje.
    Paliwo dochodzi, nie wiem jakie jest cisnienie na listwie nie mam miernika.
    Iskra jest, kolor rozowo-niebieski na wszystkich swiecach, oczywwiscie swiece sa mokre,
    wiem ze przy za niskim cisnieniu wtryski moga lac, ale silnik by chociaz "zakaszlal"
    NADAL nie moge uruchomic silnika ?
    Sorry za pisownie, F klawiatura, brak PL znakow.
    Pozdrowienia
  • #6 12474051
    remik77777
    Nie wiem gdzie to sprawdzic w op-com lub nie zwrocilem uwagi, prosze podpowiedz w ktorym tescie szukac, a jak nie to jutro bede szukal.
    Dzeki za info
    PS: A jaki to ma wplyw na odpalenie, przeciez czujnik walu chyba mozna oszukac?
  • #7 12474050
    remik77777
    Dzeki za info
  • #8 12474162
    nodzy
    Sterownik musi wiedzieć gdzie ma tłoki'
    w sumie to możesz sam siebie "oszukać" że silnik jednak działa.
  • #9 12474181
    remik77777
    Super podpowiedz
    W zdaniu z wyrazem oszukac na koncu byl znak zapytania
    Prosze o wyrozumialosc
    Dopiero ucze sie elektroniki, staram sie zrozumiec, a taka odpowiedz raczej nie pomaga
    Panu "nodzy" dziekuje
  • #10 12474311
    T5
    Admin grupy Samochody
    Nie gniewaj się ale naukę zaczynamy od podstaw.1 zasada działania silnika spalinowego. 2 czujniki w silniku spalinowym.
    Nie musisz wiedzieć z czego są zbudowane ale jak poznasz zasadę działania naprawisz wszystko co się kręci.;)
    Pomyśl wtryskiwaczami i iskrą steruje sterownik silnika.Co mu potrzebne żeby zaczął sterować?
    Musi wiedzieć czy wał zaczął się kręcić i w którym miejscu jest ten wał.
    Temperatura silnika też mu potrzebna żeby wiedział ile paliwa ma wtrysnąć do cylindra.
    Resztę douczysz się sam.....
  • #11 12477351
    nodzy
    Przecież ci odpowiedziałem i to nie był żart sterownika po prostu nie oszukasz tak jak sam siebie też nie.
    Te Corsy w zależności od roku maja wadliwy rozrząd na łańcuszku, jak ci przeskoczył to wszystkie sprawdzania na oko nic nie dadzą . Kupiłeś uszkodzony czy trochę jeździłeś?.
