olej w zbiorniku chłodzenia opel astra 1.7 dti 2001
kebes2 27 Cze 2013 19:06 9054 6
  • #1 12463620
    kebes2
    Jetem nowym nabywcą opla astra 1.7 dti 2001 r
    Mam problem
    Od 3 miesięcy mam olej w zbiorniczku chłodzenia nie wiem jak i co wię po naradzie znajomego najpierw wyczyściłem układ chłodzenia.zalałem wodą destylowaną i jest szara.Teraz spadła mi moc opelka.Obiawy jedynie to olej w owym zbiorniczku.NIe grzeje mi się nie kopci. nie dymy. temperatura jest normalana olej troszke podrosło na dniach tak o 0,5 cm na bagnecie.Nie ma masełka na korku od silnika silnik równo pracuje ale mam wrażenie że jakichś zawór brzęczy bo jak kręce powyżej 2000 obrotów to mi coś brzęczy w silniku.Proszę o pomoc auto mam od 5 marca wujek mi kupił i podobno wyszykował dałem mu 9000 ale chyba mnie lekko mówiąc wych.....
    Z Poważaniem
    Sebastian
  • #2 12463644
    pitrus69
    Też ten sam problem mam w takim autku...
    Niestety ja czyściłem cały układ i nadal jest olej w zbiorniczku na wierzchu i na ściankach zbiorniczka.
    Z tego co czytałem to może to być wina chłodniczki oleju.
  • #3 12464090
    kebes2
    Dziękuje za odpowiedź.
    Jutro jadę do mechanika który powiedział że sprawdzi czy w zbiorniku są opary dwutlenku węgla jeśli tak to uszczelka ale może to chlodniczka najdziwniejsze jest to że nie ma że tak nazwę typowych objawów nieszczelnej uszczelki chciałem sobie tak bardzo dobrze doinwestować autko zrobiłem zawieszenie regeneracją alternatora nowy akumulator kompletny rozrzad. wydech poduszki pod silnikiem krążek kierownicy oleje pasek klinowy i jeszcze kilka duperela a tu taki nr.czy droga jest ta chlodniczka i robocizna.czy przy uszczelek trzeba planować głowice?czy wystarczy wymienić sama uszczelke byłem już tak zdesperowany że chciałem sobie zamienić opelka na laguna 2. Chociaż miałbym więcej satysfakcji doprowadzając do super stanu opelka.zachowuje się tak jakby to nie była uszczelka ale wszyscy do około mówią że to uszczelka nie mam zaufanego mechanika zwłaszcza po nr z wujkiem.zobaczę co jutro powie mechanik to odpisze.
  • #4 12464470
    pitrus69
    Wszyscy do okoła mówią bo pewnie jak wypalisz hasło olej w zbirniczku to od razu nasuwa im się tylko uszczelka a tak wcale nie musi być.
    Ja mam tak samo, zero mazi pod korkiem olej w porzdku, w ukł chłodzenia nie ma wys ciśnienia węże można bez problemu zgiąć.
    Wyczytałem, że można jakoś zrobić tak żeby pominąć chłodzenie tego oleju tej chłodniczki i wtedy wyczyścić cały układ i jak nadal się pojawi olej to znak że uszczelka poszła.
    Ale to już musisz poczytać gdzieś na innych forach lub na tym znajdziesz albo czekać na odp jakiegoś szpeca.
    Ja narazie z tym jeżdżę może na czasie się za to wezmę daj znać co i jak Ci poszło.
  • #5 12470299
    kebes2
    byłem u mechanika podłączył mi jakąś maszynke do zbiornika z płynem chodzący szklana z płynem niebieskim odpalilem auto i czekałem stwierdził że nie ma dwutlenku węgla i że to nie uszczelka.a spadła moc bo podobno egr zafajdany.ufffff
  • #7 12470866
    kebes2
    Pewnie tak bo to samo powiedział mi mechanik.bardzo dziękuje za słowo otuchy i rozmowę.
    Z poważaniem
    Sebastian
