OC czy jest sens? - Athlon 6k+, GA M61P S3, Patriot LLK 2gb 800mhz, GeF 9600 GSO
Iwantcookie 28 Cze 2013 09:41 1689 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 12464714
    Iwantcookie
    Witam. Przestudiowałem trochę artykułów u tematów o OC ale wciąż nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego zwracam się do Was:) Pytanie konkretne:
    Jest co kręcić? Jak tak to co?
    Konfiguracja:
    Gigabyte GA-M61P-S3 (najnowszy bios + radiatory na sekcjach zasilania)
    AMD Athlon 64 X2 6000+ (Windsor, 125 W, cooler box ale jestem skłonny zmienić)
    Nvidia GeForce 9600 GSO
    (http://p.alejka.pl/i2/p_new/31/06/asus-geforce-9600-gso-384mb-ddr3-192bit-tv-dvi-pci-e-top-600-1800-prezent_0_b.jpg taka, starsza wersja, tylko z jednym złączem VGA i jednym DVI (na którym jest monitor)).
    Patriot LLK DIMM DDR2 4GB 2x2GB 800MHz CL4 (http://sklep.benchmark.pl/product/47645/Sprzet_komputerowy/Podzespoly/Patriot_EP_DDR2_2x2GB_800MHz_CL4_LLK.html, aktualnie chodzi na CL5)
    Obudowa SilentiumPC Brutus 410 - miditower, zasilacz na dole 2 wentylatory przód i tył Zephyrki 12 cm (chodzą na maksie tj. ok. 67 M^3/h plus na górze Aerocool Xtreme Turbine Black 120mm podpiety pod płytę, max 1,8k obr, ale póki co nie musiał nawet 1k osiągać).
    Zasilacz (!uwaga nie śmiać się!:P): procomp 400 W, o dziwo żyje już bardzo długo ale jest spadek na 12V więc czy będę kręcił czy nie i tak będzie zmiana na jakiegoś OCZ 500W, ale to po wypłacie. Nie krzykać mi więc tu, że zasilacz do wymiany bo zdaje sobie z tego bardzo dobrze sprawe:P
    Maksymalny pobór mocy zestawu około 370 W.
    Temperatury w maksymalnym stresie jaki mogłem wyciągnąć, badane Everestem Pro przy 3DMarku, AllBenchmarku, benchamarku z everesta i przy grach:
    CPU: max: 58, średnio 54 (przy czym wentylator CPU który osiąga 6k obr. rozkręcał się max do 4.2k)
    GPU: max: 64, średnio 59
    chipset (mostki oba są tu zintegrowane): max 61, średnia 57
    wnętrze obudowy: max 48, średnio 43
    Z góry dzięki za wszelkie bardziej czy mniej konstruktywne odpowiedzi:)
    konior966
    Windsor 6000 podkręca się bardzo mizernie.
    Mając na wstępie 3000 Mhz, producent ustawił dość wysokie napięcie rdzenia i w praktyce jego podniesienie, tylko rozgrzeje całość, a OC wzrośnie do ~ 3200 Mhz.
    Wyżej już trzeba LC (chłodzenie cieczą) zakładać.
  • #3 12465415
    Iwantcookie
    Tak właśnie coś czułem. A co z RAMkiem czy grafiką? Coś tu da rade podziałać? No i czy w tym zestawie jeśli by kręcić RAM (który jest do tego akurat stworzony) czy grafikę są jakieś wąskie gardła? Bo o płycie też słyszałem opinie że średnie się do kręcenia nadaje.
    wariato
    A jaki sens podkręcać tą grzałkę 6000+ ? Rozumiałbym jakbyś miał jakąś mocną grafikę która by się nudziła z tym procesorem ale do 9600GSO nie trzeba.
    OC pamięci też niewiele da - jedynie w benchmarku zobaczysz różnicę.
  • #5 12465458
    Iwantcookie
    Otototo o takie podsumowanie mi chodziło. Skoro nie ma tu dysproporcji grafa-procek to wszystko mi się wyjaśnia:)
    Co do OC pamięci to myślałem o tym z dwóch powodów:
    Na CL5 powinna chodzić na 1000 MHz, moja płyta trawi tylko 800 MHz, a tyle ten RAM kreci przy CL4 i myślałem że zauważę w tym przypadku różnice bo nie będzie go już płyta ograniczać. (chyba że coś źle zrozumiałem)
    Drugi to czysta ciekawość, bo teoretycznie ten RAM projektowany był z myślą o kręceniu i chciałem to potraktować jako wprawkę i ciekawostkę bo jak widać o OC mam raczej mierne pojęcie.
    Dawid afg
    Na karcie grafiki zamontowany jest "glaciator" asusa, który był dość wydajnym układem chłodzącym montowanym nawet na radeonach HD48X0. Bez problemu powinieneś podkręcić kartę, zyskując trochę klatek w grach. Z tego co na szybko wyszperałem w sieci, twój model dość nieźle się podkręca, tym bardziej pokusiłbym się o OC. :)
    Nawet nie ruszając procesora, powinieneś zauważyć różnicę w grach.
  • #7 12505938
    Iwantcookie
    Wiem już wszystko i dziękuję za pomoc, zamykam:)
