Vw Passat B3 1.9D - Światła mijania i wycieraczki nie działają jednocześnie
Maluch126.p 28 Cze 2013 17:00 4920 13
  • #1 12466040
    Maluch126.p
    Witam. Mam problem z moim passat'em b3 1.9D. Po włączeniu świateł mijania światła nie działają i nie działają tez wycieraczki, lecz po wyłączeniu świateł wycieraczki normalnie działają. Na postojówkach działa wszystko i postojówki i wycieraczki. Może miał ktoś podobny problem bo jutro mam wyjazd a raczej bez świateł nie pojadę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
  • #2 12466249
    jarekautomotor
    Sprawdź masy, najszybciej te przy akumulatorze.
  • #4 12466402
  • #6 12466477
    Zico63
    Poziom 37  
    Maluch126.p napisał:
    Po wlączeniu światel mijania światla nie dzialają i nie dzialają tez wycieraczki,
    To wspólna linia "X" ze stacyjki; może po włączeniu reflektorów brakuje prądu dla przekaźnika.
    W skrócie: kostka stacyjki może ledwo zipie?
    I czy mijania to tak do końca "mijania" czy może ogólnie : REFLEKTORY?
  • #7 12466487
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź czy wychodzą dwa plusy po kluczyku ze stacyjki ,bo wygląda na to że jednego jest brak.
    Czy drogowe są.
  • #9 12466549
    nikusert
    Poziom 41  
    Motronic napisał:
    15 i x nie ma nic do tego
    Z (x)zasilane są światla i wycieraczki.Może być kostka przypalona stacyjki ,i jak da się mijania,to (x)zanika.Tak też może być ,co za problem sprawdzić X-a.
  • #10 12466556
    Zico63
    Poziom 37  
    Czekamy na Kolegę Maluch126.p, co u Niego działa, co nie działa i "w ogóle..."
  • #11 12466563
    Maluch126.p
    Jak spróbuję włączyć światła drogowe (pociągnę dźwignie do siebie) to zamrugają ale się nie włączą gdyż nie są włączone światła mijania. Sprawdzę kostkę jak pisał kolega.
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Poprawiłem pisownię. Zwracam uwagę aby pisać posty bezbłędnie.
    Zico63
    Poziom 37  
    No to Kolega nie ma ŻADNYCH w reflektorach, nie można tak od razu?
    Pociągnięcie do siebie na błysk "się nie liczy", bo to idzie prosto z plusa, inną trasą.
    Kostka, obluzowane wtyki, obluzowane konektory we wtykach.
    nikusert
    Poziom 41  
    O tym cały czas piszę że to może być przyczyna.
    Jak jeszcze zanikają wycieraczki ,to przecież dużo wyjaśnia.
