[Sprzedam] Sprzęt estradowy Beyma ADS itp
karaś15 28 Jun 2013 19:40 1701 2
Wago
  • #1
    karaś15
    Level 17  
    Witam Posiadam na sprzedanie mój cały sprzęt estradowy. Zapraszam do zobaczenia i przeczytania informacji.
    Hollywood 600
    MOC max 2x600 W
    MOC rms 2x256 W
    Impedancja 4-8 ohm
    Czułość wejść -700 mA
    Slave rate -5,6 mikro/sek
    IMD -60 Hz/ 7kHz - 0.3 %
    Sygnał/ szum -85 dB
    Pasmo przenoszenia -20Hz - 45 000 Hz
    Zasilanie -220V /50 Hz
    Hollywood 1000
    Moc max 2x800 wat
    Moc RMS 2x356 wat
    Impedancja 4 - 8 ohm
    ADS LX800
    Pasmo przenoszenia: 10Hz-35kHz,
    Moc wyjściowa RMS: o 2x8ohm/2x 250W, o 2x 4 ohm /2x 400W,
    Mono -Mostek:1x 8 ohm/1x 800W,
    Zniekształcenia (THD) 1kHz:< 0,1%,
    Dynamika: >100dB,
    Współczynnik tłumienia (Damping factor):>300,
    Slew rate:35 V,
    Czułość wejściowa / impedncja wejściowa:0 dB / 10 kohm,
    Wymiary (WxHxD):483x88x420,
    Waga:15 kg.
    Mikser Fame 1202
    Kompakowy 12-Kanałowy Premium Mixer
    4 symetryczne Mic/Line Wejścia z 3-zakresowym EQ
    4 Stereo Line Wejscia
    1 Stereo AUX
    48V Phantom
    Main Mix-Wyjścia plus oddzielne na słuchawki oraz Stereo CD/Tape
    Zastosowane wysokiej jakości komponenty
    Pobór mocy:23W
    Zasilacz w zestawie
    Wymiary:42/32x240x260 mm
    Waga:1,7 kg
    Crossover Monacor mcx-200/sw
    Elektroniczna zwrotnica głośnikowa, stereo
    Obsługa subwoofera i satelitów
    Dodatkowe wyjście subwoofera mono
    Poziom wyjściowy regulowany osobno dla każdego zakresu częstotliwości
    Przełącznik fazy dla wyjścia subwoofera
    Regulowana częstotliwość podziału
    Przełącznik Groundlift (separacja masy)
    Wszystkie połączenia na gniazdach 6.3mm, niesym.
    Pasmo przenoszenia
    10Hz -30 000Hz, -0.5dB
    Częstotliwość podziału
    60-500Hz, 12dB/okt.
    Filtr górnoprzepustowy
    15Hz, 12dB/okt.
    THD
    < 0.03%
    Wejścia
    max 6V/56kΩ
    Wyjścia
    max 6V/100Ω (±10dB)
    Stosunek S/N
    > 80dB
    Zasilanie
    230V˜/50Hz/5VA
    Dopuszcz. temp. otoczenia
    0-40 °C
    Wymiary
    482x44.5x185mm, 1U
    Waga
    2kg
    Kolumny DIY
    Obudowy ELESTRA
    Głośniki:
    Niskotonowy:Alphard MW 15 cali (38cm)
    Woofer 15" 39cm z papierową, wzmocnioną membraną, na sztywnym zawieszeniu. Kosz aluminiowy, magnes wentylowany.
    Impedancja [ohm]
    8
    Rozmiar głośnika [cale/mm]
    15 / 387
    Magnes [mm]
    155 x 20
    Moc [ Waty Max ]
    600 W
    Moc [RMS]
    300 W
    Magnes waga [g]
    1439
    Pasmo przenoszenia [Hz]
    36Hz - 3500Hz
    SPL [dB]
    97
    Karkas cewki
    Kapton
    Średnica cewki [cale / mm]
    2,5 / 63
    X-max [mm]
    3,0
    Fs [Hz]
    48
    Re [Ohm]
    5,6
    BL
    12,7
    Qts
    0,56
    Qms
    6,85
    Qes
    0,60
    Vas [L]
    197
    Mms [g]
    57,2
    Cms [mm/N]
    0,19
    Na zdjęciach brakuje jednego głośnika lecz ogólnie w posiadaniu go mam trzeba zamontować
    Średniotonowy:Dibeisi B8023-8
    -moc 200W
    -średnica 8cali (ok.20cm)
    -impedancja 8ohm
    -magnes 30oz
    -pasmo 35Hz-5kHz
    -efektywność: 92dB
    Wysokotonowy:Tonsil GDWT 9/100fp
    Impedancja - 8 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia-3000Hz-20000 [Hz]
    Moc nominalna-100/6[W]
    Moc maksymalna -200/15[W]
    Efektywność-101 [dB]
    Rekomendowana częstotliwość podziału - 4 500 [Hz]
    Rezystancja cewki-6,3[Ohm]
    Wysokość cewki-1,8[mm]
    Średnica rdzenia cewki -25 [mm]
    Wysokość szczeliny -3 [mm]
    Szerokość szczeliny -0,745 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu -70 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu -32 [mm]
    Kolumny DIY
    Obudowy Unitra ZG 50
    Głosniki:
    Szerokopasmowy:Beyma Szerokopasmowy głośnik o średnicy 30 cm. Ciężki i masywny.
    Wysokotonowy:2x TONSIL GDWT 9/70/1
    Moc nominalna rms
    80 W (wg IEC)
    Moc maksymalna
    160 W
    Efektywność SPLref
    100 dB
    Pasmo przenoszenia
    4 - 20 kHz
    Częstotliwość rezonansowa Fs
    1600 Hz
    Impedancja nominalna
    8 ohm
    Rezystancja cewki
    6,3 ohm
    Indukcja w szczelinie
    1,16 T
    Subwoofer DIY
    Głośnik BEYMA GT 400 (18cali, 45cm)
    Moc RMS: 400W
    Moc Max 800W
    Impedancja: 8OHM
    Posiadam dwa takie głośniki. Jeden posiada już wyliczoną specjalnie pod ten głośnik skrzynie BR szczelinową a drugie się nie doczekał bo jeden w zupełności mi wystarczał.
    Cena jest do negocjacji. Mogę się zamienić na coś proszę o propozycję. Możliwość kupna poszczególnych części zestawu. Jutro dodam osobne ogłoszenia.Wszystko oprócz ADS sprawne w 100%. Niestety ADS ma sprawną tylko jedną końcówkę koszt naprawy 150zł. Pozdrawiam i Zapraszam do kupna!! Naprawdę polecam. Więcej Zdjęć http://www.fotosik.pl/u/karas3105/album/1469680
    Kontakt mail: karas15lol(malpa)interia.pl tel 725661708 gg: 4042498
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html Proszę poprawić. [P.]
  • Wago
  • #2
    technics155
    Level 12  
    Witam czy jest możliwość sprzedaży samych paczek Elestra bez głośników?.
    Jak coś to zapraszam na pw :)
    Pozdrawiam. :)
  • #3
    _eddie_
    Level 33  
    A samych MW15 w jakiejś naprawdę dobrej cenie?
