Mam problem z alarmem nie można zamknąć drzwi jak świeci światło oświetlenia kabiny jak zgaśnie to bez problemu dioda z alarmu wtedy świeci jest to dziwna sprawa bo dzieje się tak nie zawsze ten co montował alarm dał diodę i opornik tam gdzie trzeba i było wszystko ok że normalnie zamykałem pilotem choć w aucie świeciło się światło teraz mam tak że raz działa raz nie jak otworzę drzwi i zamknę to dioda się pali cały czas jak zgaśnie to zamykam wystarczy że ręcznie otworzę i zamknę zamek to dioda gaśnie i potem pilot działa co może być nie tak bo już byłem u kilku elektryków i nie maja pojęcia co jest kupiłem inny zamek żeby sprawdzić czy to nie krańcówka ale to samo się dzieje jak wyciągnę wtyczkę całkowicie co idzie do zamka kierowcy lampka się świeci jak otwieram inne drzwi a działa zamykanie
