BMW E46 - Jak naprawić wtyczkę czujnika temperatury zewnętrznej?
bysiaczek 29 Cze 2013 20:02 2883 8
  • #1 12469848
    bysiaczek
    witam,
    pojawił się problem z wyświetlaniem temperatury zewnętrznej, czyli na zewnątrz np. 20 stopni, a pokazuje raz 8, a raz -15.
    Czujnik kupiłem nowy zamiennik, ale dalej to samo.
    To co udało mi się znaleźć póki co to problem ze stykiem przewodów, które wchodzą w kostkę od czujnika, albo przy samej kostce albo wewnątrz.
    Pytanie czy tą kostkę można jakoś rozebrać, żeby poprawić ten styk?
    Gdzie ewentualnie można taką kupić nową/używaną? bo na alledrogo szukam ale nie znajduję...
    jak przy zmianie łączyć kable - lutować(trochę z tym problem) czy wystarczy skręcić plus opaska termokurczliwa?
  • #2 12469871
    Strumien swiadomosci swia
    Jako że miejsce jest co najmniej dziwne dla tego czujnika to proponuje udać się do aso i tam kupisz bez problemu.
  • #3 12469917
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Wstyd się przyznawać ale ja wtyczki popularne kupuje na złomie i lutuje.
    I potrzebujesz odpowiedniej praski bo na kombinerki można sobie..
  • #4 12469931
    Ok ale w e46 jaknie będzie szczelnie to po 10km zaje...ie wtyczke wodą i błotem bo jest pod nadkolem.
  • #5 12469952
    bysiaczek
    to prawda, czujnik jest po lewej stronie w dolnej osłonie, także w czasie deszczu wokół jest mokro
    domyślam się że sama wtyczka jest nie rozbieralna i rozglądać się tylko za używką i mądrze ją zabezpieczyć przed wodą na łączeniu?
  • #6 12469954
    opamp
    Czemu do Aso nie pójdziesz?
  • #7 12470057
    bysiaczek
    tak, zadzwonie do nich w poniedziałek
    prawdę mówiąc to nawet o nich nie pomyślałem, a czasami warto zapytać, bo takie pierdoły potrafią kosztować grosze, a jednak co nowe i oryginał to nowe i oryginał
  • #8 12480029
    bysiaczek
    byłęm w ASO i już wiem czemu tych wtyczek nie ma na allegro....
    sama wtyczka 9zł, kompletna z kablami i pinami, z uszczelkami 30zł
    dzięki za radę :)
    co do rozbieralności, to sama wtyczka rozbieralna nie jest ale można wyciągnąć z niej kable, tylko wtedy z dużym prawdopodobieństwem rozpadną sie piny, więc i tak dupa zbita
  • #9 12480390
    opamp
    Było trzeba kupić samą wtyczkę i mieć praskę.
