Golf IV - Czym się różnią silniki szyb angielskich od europejskich
29 Cze 2013 22:00 9318 37
  • #1 12470296
  • #2 12470733
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Niczym dosłownie.
  • #3 12470781
    coperfild
    Kiedyś to przerabiałem , też mi nie działały musiałem przełożyć same silniczki bez elektroniki .
  • #4 12470839
  • #5 12470870
    psilos1
    Poziom 32  
    Może w końcu podasz jakieś konkretne informacje -jakie silniczki kupiłeś(numery)zrób zdjęcia wiązek.Na przyszłość -modyfikując wyposażenie szukaj kompletu potrzebnych części z jednego samochodu np rozbitka .
    "Europejskie"silniczki bez Can
    1J0 959 801 lewy przód
    1J0 959 802 prawy przód
    1J0 959 811 lewy tył
    1J0 959 812 prawy tył.
  • #6 12472098
  • #7 12472219
    psilos1
    Poziom 32  
    Z tego co pamietam przewód szaro/niebieski to właśnie podswietlenie,domykanie szyb w tym module możesz zrobić Vds pro na rs232
  • #8 12472265
    psilos1
    Poziom 32  
    Aktywacja domykania szyb polega na edycji eepromu modułu komfortu.Wszystko masz w tym linku:Link
  • #10 12472607
  • #11 12474808
    dob12
    Grzesiek794239 napisał:
    i ten szaro niebieski mi został, on idzie tylko od wiązki drzwi kierowcy w pozostałych go nie ma gdzie go podłączyć??.
    58b czyli do włącznika świateł,jest kabelek od podświetlenia przycisków.
    z pilota otwiera jedną stronę po stronie kierowcy, a po drugim wciśnięciu otwórz druga stronę wiesz co jest nie tak>?
    masz zakodowany moduł na otwieranie selektywne.
    Trzeba zmienić kodowanie modułu komfortu
    Jakie masz teraz? 04096 ?
  • #12 12475473
  • #13 12475944
    dob12
    Trzeba podłączyć vag-a ,połączyć się z modułem komfortu -46
    i odczytać kodowanie obecne w polu które zaznaczyłem na czarno.
    I przekodować innym odpowiednim kodowaniem klikając na pole 07-coding.
    Tak wygląda okno.
    Podaj obecne kodowanie a to podam ci odpowiednie.
  • #14 12476065
  • #15 12476107
    psilos1
    Poziom 32  
    Druga rzecz taka że jak załączy się alarm to migaja tylko kierunkowskazy a brak sygnałów z klaksonu a jest przecież podłączony
    Kolejny problem na prawym lusterku oba chodzą mi na raz na lewym jest dobrze. Na początku działały dobrze.
    Do alarmu potrzebujesz oddzielnej syreny-1j0951605a
    Jezeli chodzi o G4 ustawiając lusterko kierowcy poruszasz obydwoma (kierowca/pasazer)natomiast lusterko pasażera ustawiasz oddzielnie
  • #16 12476164
  • #17 12476270
    psilos1
    Poziom 32  
    pin od klaksonu wchodzi do modułu???
    Który to pin modułu?
    Beżową wtyczka:
    T15/1 - do czujnika otwarcia maski
    T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
    T15/7 - kabel osłonowy anteny
    T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
    T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
    T15/10 - kabel anteny
    T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
    T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3 (jeśli ją założysz)
    T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
    T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
    T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
  • #18 12476351
    dob12
    Mam Polskiego Vaga możesz pod niego tłumaczyć??
    To poszukaj sobie vag com 311.2 eng
    I przekoduj komfort na 04097
    względnie spróbuj tym Polskim Vagiem przekodować 4097
  • #20 12477072
  • #21 12479825
  • #22 12486754
  • #23 12488576
    benyy1
    puszki z elektroniką da się zamienić bez problemu miejscami musisz tylko na piny silnika trafić tylko po takiej zamianie na przyciskach masz odwrotnie i w kostce od panelu sterowania zamieniasz miejscami biało czerwony z biało zielonym
  • #24 12490030
  • #25 12490952
    dob12
    ponadto nie ma się co sugerować kodem z naklejki na silniczku lecz tym kodem który jest na czarnej puszce
    Kod na naklejce jest numerem części i po tym numerze można sprawdzać w katalogu części ETKA
  • #26 12490993
    dob12
    Da się w tym module: 1J0959799AH dorobić domykanie szyb?
    Już ci pisałem że nie ,co najwyżej zamykanie i otwieranie pilotem.
  • #28 12491127
  • #29 12491180
    psilos1
    Poziom 32  
    Jesteś w błędzie-przy pomocy interfejsu VDC PRO z poziomu DOS-u edytujesz wsad modułu:
    1J0 959 799 AH
    Memory Address / old value / new value
    Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
    04283 / 8 / 2
    04289 / 8 / 2
    08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
    12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
    16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
    20916 / 242 / 246 strony pasażera tylne okno
    Sprawdzone na moim golfie-działa
  • #30 12491211
    dob12
    Działa ale co ?
    samoczynne domykanie sie okien po zamknięciu pilotem ,
    czy domykanie i otwieranie szyb przytrzymując przycisk otwierania na pilocie powyżej 5 sekund dla otworzenia szyby i tak samo analogicznie dla domknięcia.
    Bo to że tym programem można edytować komfort to wiem.
    I wiem że jeśli komfort nie ma opcji domykania szyb po przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamknij to automatycznego domykania nie zrobisz.
