Od kilku dni zauważyłem, że coś jest nie tak z systemem. System 2 tygodnie po instalacji, ale mam kłopot z instalacją większości aplikacji. Zaczęło się od OpenOffice, Java i nowszych sterownikach do płyty. Po wybraniu składników, ścieżki (nawet jak zostawię domyślną) to instalator Windows stoi w miejscu. Przerwanie powoduje kolejne problem, bo przy ponownym uruchomieniu instalatora twierdzi, że już jedna instalacja trwa.
Problemem jest chyba TEMP.
Co prawda chciałem przenieść pliki TEMP na inną partycję i niby się powiodło, prze stworzenie skrótu, ale widać, że ta metoda jest obarczona wadą.
Kiedyś był skrót do folderu na "D", teraz jest folder z brakiem dostępu i pewnie tu jest problem.
Trochę się pospieszyłem z darowizną (nie szkoda mi podarowanych punktów), bo nadal TEMP niby jest na "C", a raczej go całkowicie brak. Pomijam fakt, że pagefile.sys ciągle powraca. Gdybym miał "lewy" system to OK, ale zakupiony OEM. Niestety pomoc Microsoftu jest płatna dla OEMów.
Nie dość, że system działa wolno, to jeszcze wiem, że znajomi co mają także Windows 7, bez problemu przenoszą foldery tymczasowe. Dlaczego u mnie takie problemy. Czy to sprawa płyty głównej, bo raczej nie dysku SSD, bo większość teraz ma SSD.
Ponowna instalacja systemu da pozytywne wyniki, ale to kolejny stracony czas, nie wiem jak zareaguje Antyvirus (licencja na 3 komputery), ustawienia, itp.
Czy Wy użytkownicy Windows 7, też tak kombinujecie...?
Znajomy raz dwa zmienił wpis ogólnie dostępny w zmiennych środowiskowych i od dawna ma TEMP na innej partycji:
I tak ma od wielu miesięcy. Dlaczego u mnie po ponownym uruchomieniu systemu powraca na "C" oraz ten pagefile.sys.
EDIT.
Utworzyłem folder TEMP i system go scalił. Gdy wejdę to jest tylko folder o nazwie "IIF2". Jest pusty. Na dysku "D" folder TEMP systemowy jest także pusty. Instalator Windows dalej nie instaluje aplikacji. Zmienne środowiskowe bez zmian - ciągle wskazują, że TEMP/ TMP są na "C".
EDIT.
