Skoda Fabia - Po wymianie sprzęgła pedał sprzęgła wpada w podłogę.
tomaszeknce 30 Cze 2013 19:27 14976 10
  • #1 12473055
    tomaszeknce
    Witam mam taki problem po wymianie sprzęgła po dłuższym postoju blokuje się skrzynia biegów oraz pedał sprzęgła po wciśnięciu nie podnosi się i skrzynia się blokuje po podważeniu pedału sprzęgła nogą wszytko potem jest dobrze tylko tak jak by po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła pod sam koniec jak by delikatnie blokowało coś. Sprzęgło jest hydrauliczne..
  • #2 12473127
    sebek3
    Poziom 30  
    Odpowietrzony układ ?
    robin161
    Zapowietrzony wysprzęglik lub koniec jego żywota.
  • #4 12473172
    tomaszeknce
    nie wiem bo odebrałem samochód wczoraj z warsztatu i dziś odkryłem tą wadę, ale coś odpowietrzali ponieważ dolewali płynu hamulcowego jutro do nich jadę tylko chciałem się dowiedzieć co z nimi gadać żeby sprawdzili ale chyba nie koniec wysprzęglika ponieważ przed wymianą wszystko było okej tylko nieraz nie chciała wejść jedynka coś jak by ją blokowało.
    robin161
    To niech poprawią fuszerę bo źle odpowietrzyli - poszli na skróty (mają odpowietrzyć wysprzęglik). Poszukaj na forach temat: "Fabia odpowietrzanie sprzęgła" to będziesz wiedział w czym rzecz.
  • #6 12474296
    andrend
    Kolego przy wymianie sprzęgła wysprzęglik się tylko odkręca wygląda na to że jest on uszkodzony.
  • #7 12474801
    tomaszeknce
    Aktualnie okazało się że padł przewód bo chyba źle dokręcili narazie to wymieniają zobaczymy czy to będzie to mam nadzieje że nie uszkodzili wysprzeglik
  • #8 12477593
    robin161
    andrend napisał:
    Kolego przy wymianie sprzęgła wysprzęglik się tylko odkręca...
    tylko? A część na końcu wysprzęglika przy przewodzie do czego służy?
  • #9 12477959
    tomaszeknce
    Okazało się że nie było uszczelnienia w wysprzęgliku, mówili że nie było ale pewnie sami zapieprzyli i nie dali wszystko zrobione oczywiście gratis teraz obserwuje czy nie cieknie
  • #10 12478035
    jarciu_11
    Zaraz zapieprzyli może zapomnieli. Tylko ten się nie myli co nic nie robi bądz stoi obok.
  • #11 12480320
    tomaszeknce
    Jak dla mnie to nic się nie stało bo odrazu naprawili i nie mieli nic do tego, wszystko miło i elegancko zrobione ale wiesz jak dajesz coś do roboty to chcesz mieć odrazu zrobione bo jak bym na przykład gdzieś był w trasie i mi zablokowało sprzęgło to tylko laweta, ale dalej będę do nich jeździł bo spoko serwis tylko muszą mniej zapominać temat do zamknięcia.
