Telefony Samsung nie ładują się przez ładowarkę samochodową USB
FalkoN_Pl 01 Lip 2013 09:21 10854 6
  • #1 12474503
    FalkoN_Pl
    Wiem, że temat przewijał się już kilkakrotnie, jednak nie znalazłem satysfakcjonujących informacji mogących pomóc mi w rozwiązaniu problemu.
    Kupiłem ładowarkę samochodową USB firmy PHILIPS
    (http://www.philips.pl/c/-/podwojna-ladowarka-sieciowa-usb-dlp2257_10/prd/pl/consumer/)
    Po podłączeniu telefonu galaxy mini 2 (oryginalnym i kilkoma innymi kablami), nie było żadnej reakcji.
    Podłączyłem więc nawigację, oraz telefon sony ericson (modelu nie jestem w stanie przytoczyć)... oba urządzenia ładowały się bez problemu.
    sprawdziłem również samsunga solid, który tak jak mini 2 nie reagował.
    Testowałem również podobną ładowarkę firmy hama, która wykazywała dokładnie takie same objawy (ładuje się wszystko poza telefonami samsunga).
    Wszystkie testowane urządzenia ładują się bez żadnego problemu sieciowymi ładowarkami USB jak i z gniazd USB komputerów.
    Moje pytania brzmią:
    Czy telefony samsung zabezpieczone są przed używaniem nieoryginalnych akcesoriów?
    Czy istnieje możliwość sprawdzenia parametrów ładowania (jakieś wbudowane, bądź instalowane rozwiązanie softwarowe)?
    Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
    Sławomir Falkowski
  • #2 12474532
    grubas
    Poziom 40  
    Kup oryginał i nie będziesz miał problemu.
  • #3 12475059
    kozik1999
    Mam podobna sytuację. Kupiłem przetwornicę samochodową z 12V na 230V która ma dodatkowo gniazdo USB do ładowania prądem 5V 0,8A. i tu pojawia się problem bo po podłączeniu do tego gniazda samsunga s3 mini po prostu go nie ładuje. Dziwne jest to że jak podłączyłem xperię x8 to tel jest ładowany. co może byc przyczyną takiej sytuacji?
    z góry dzięki za sugestie
  • #4 12481612
    buczo11
    Witam!
    Częstym zabiegiem producentów sprzętu mobilnego jest zabezpieczanie urządzenia przed ładowaniem tzw. nieautoryzowaną ładowarką (czyli inną niż oryginalna dostarczana ze sprzętem). Zabezpieczenie najczęściej "siedzi" w samym urządzeniu (programowe lub sprzętowe) oraz w ładowarce (taki "śmieszny scalaczek" dający potwierdzenie do urządzenia o oryginalności ładowarki). "Obejście tych zabezpieczeń wcale nie jest takie banalne i w rezultacie, tak jak napisał grubas, optymalnym podejściem jest zakup oryginalnej ładowarki.
  • #5 12484006
    dsg
    Mam 2 tel samsung S7562 i S6810 - ładuję je każdą nie oryginalną ładowarką: w samochodzie no name, a w domu od nokii, z uwagi iż przesiadłem się z nokii, oryginalnej nigdy nie wyjąłem z pudełka.
    Więc nie dotyczy to telefonów samsunga, a Twoich telefonów...
  • #6 12531122
    kenubi
    buczo11 napisał:
    Witam!
    ... Zabezpieczenie najczęściej "siedzi" w samym urządzeniu (programowe lub sprzętowe) oraz w ładowarce (taki "śmieszny scalaczek" dający potwierdzenie do urządzenia o oryginalności ładowarki). ...
    Brzmi troche jak wymyślanie ze szklanej kuli. Gniazdo USB komputera chyba trudno nazwać "autoryzowaną ładowarką", najwyraźniej tel. sprawdza czy na liniach TX/RX (nadawanie odb.) jest "coś". Moje dzieci ładują S mini (1) przez gniazdo USB komputera "wyłączonego"(!) tj. zasilacz/płyta kompa podtrzymuje zasilanie USB (no chyba że na listwie wyłączę 230v). Pytanie co sie dzieje wtedy na liniach TX/RX usb, może (dla S) wystarczy np. "zmasować" którąś linię tx/rx i oszukać tel.?
    ps. u nas tez nie ładuje z ładowarki zmajstrowanej ze starej od nokii + kawałek kabla usb (gniazdo).
  • #7 13022429
    zitto
    Temat sprzed kilku miesięcy, ale może się jeszcze komuś przydać. Aby urządzenia zaczęły być ładowane należy zewrzeć 2 środkowe piny (zlutować na płytce drukowanej, do której są przylutowane gniazda USB) w ładowarce po jej rozłożeniu. Jeśli nie chcemy, z różnych przyczyn, tego robić można przerobić lub przygotować samemu kabelek-przejściówkę USB na micro/miniUSB ze zwartymi odpowiednimi przewodami. Równorzędne ze zwarciem jest wlutowanie pomiędzy te przewody, zazwyczaj oznaczone kolorem białym i zielonym, rezystora do maks. 200 Om. Zabieg taki powoduje, że ładowarka jest rozpoznawana przez ładowane urządzenie jako Dedicated Charging Port (DCP), czyli "port dedykowany do ładowania". Normalnie w USB 2 środkowe piny (D+ i D-) stosowane są do przesyłu danych.
    Ładowarka Philips DLP2257/10 jest zamknięta na cztery zatrzaski - po dwa z każdej strony. Jeden zatrzask jest dość blisko niebieskiej końcówki od strony gniazd USB, drugi na wysokości metalowych, sprężynujących styków po bokach. Niebieska końcówka ładowarki jest możliwa do usunięcia dopiero po rozłożeniu dwóch czarnych części ładowarki, gdyż jest zatrzaśnięta pomiędzy nimi.
