VW T4 - Jak zdemontować i naprawić mechaniczny szyberdach?
kocur89 01 Lip 2013 10:03 4311 4
  • #1 12474603
    kocur89
    Witam! mam t4 z szyberdachem, który jest niesprawny. Jest to prosty mechaniczny szyberdach otwierany i zamykany za pomocą pokrętła. Problem jest taki, że owe pokętło obraca sie swobodnie w jedna i druga strone ale nie unosi ani szyberdachu. Mam wrażenie ze coś sie tam urwało. Moje pytanie jakie czynności musze wykonać żeby dobrać sie do tego mechanizmu i jakie mogą być koszty naprawy.
  • #2 12474631
    qwertyuiop1000
    Wydaje się ,że masz po urywane zębatki na tym pokrętle ,trzeba pokrętło odkręcić powinno być przykręcane :idea: ale lepiej dodaj fotke będzie wiadomo o co chodzi :idea:
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Widzę, że Koledze naprawdę ciężko zrozumieć, że na forum piszemy, mając znajomość w temacie. Tu piszemy jak wiemy, nie co wiemy. To jest ostatnie upomnienie, następnym razem - ostrzeżenie, kończące Kolegi udział na forum. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 12475098
    kocur89
    Po częsci masz racje:) Na śrubie, która wkręca sie powodując zamykanie/otwieranie szyberdachu urwało sie zabezpieczenie przez co wkręciła sie za daleko i spadła z pokrętła. Przykleiłem pokrętło na stałe.
  • #4 12475112
    Pawel wawa
    Źle zrobiłeś wklejając na stałe. To musi być skręcone z zabezpieczeniem, z uwagi na duże siły jakie występują podczas pracy mechanizmu. Ten sposób "naprawy", który zastosowałeś spowoduje dalsze uszkodzenia (wytarcie materiału).
  • #5 12475343
    kocur89
    Nic nie spowoduje ponieważ fabrycznie było to po prosty wetkniete jedno w drugie, ale z racji tego ze zabezpieczenie na plastikowej srubie sie wytarło, śruba ta wkrecałą sie za daleko powodując rozłączenie pokretła, ze śrubą.Teraz pokrętło ze śrubą sie nie rozłącza i dzięki temu śruba róznież za daleko się nie wkreca. Problem jaki moze powstać to trudność w demontażu, ale i na to mam radę :)
