VW golf 1.9 (AGR) - Nie zapala się kontrolka akumulatora na zapłonie
duszek000 01 Lip 2013 17:02 3399 6
  • #1 12475873
    duszek000
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem. Zaczeło się od tego że podczas jazdy świeciła się kontrolka akumulatora, wiec wymieniłem regulator napięcia w alternatorze, ładowanie wyniosło 12V do 12.7V, więc oddałem alternator do elektryka i go naprawił. Jednak po kolejnym dniu gdy przekręce kluczyk na zapłon zaświecają się wszystkie kontrolki oprócz akumulatora. Podpąłem samochód pod VAG i wyskoczyły błędy 17564 i 17569, czujnik ciśnienia zwarcie do masy, bądź otwarty obwód, zwarcie przerwa brak sprzętu nie związane z sprzętem i czujnik temp. powietrza doładowanego obwód otwarty. Błędy związane raczej z notlauf. Byłem u elektryka i ladowanie jest na poziomie 14V i ponad, wiec wszystko niby ok, ale kontrolka nadal się nie zapala. W czym może być problem?
  • #2 12475993
    Zico63
    Poziom 37  
    duszek000 napisał:
    Byłem u elektryka
    Nie mogę w to uwierzyć...
    Może zapomniał podpiąć przewody, może się coś popsuło: tak czy inaczej, naturalnie moża napisać Koledze procedurę sprawdzenia - lecz czy "elektryk" nie powinien wykonać swej pracy do końca i poprawnie?
    Ale jednak przykładowy link:
    http://www.golf3.pl/topics4/tajemniczy-brak-kontrolki-vt7837.htm
  • #3 12476013
  • #5 12477085
  • #6 12477125
    duszek000
    Jeszcze zapomniałem dodać że raz na jakiś czas kontrolka normalnie się zapala i po zapaleniu samochodu gaśnie. Jutro posprawdzam wszystkie te kabelki może akurat.
  • #7 12898985
    zWrocławia
    I co Ci wyszło z tego sprawdzenia?
