Fiat Braco I 1.4 12v 1997r - Nie odpala, a jak odpali to gaśnie
wojtek9o 02 Lip 2013 10:56 2217 11
  • #1 12478286
    wojtek9o
    Witam mam problem z Fiatem. Otóż po usunięciu immo samochód przez pewien czas działał, ale po ok.3 miesiącach zaczęły się problemy z odpalaniem. Cały czas świeciła się kontrolka fiat code i kontrolka wtrysku (marchewka). Mechanik się trochę z tym pobawił i wydawało się że wszystko jest ok, kontrolka fiat code nadal świeciła, ale auto odpalało. Po przyjechaniu bodajże 46km auto padło i znów to samo. Mechanik wymienił komputer i znów przejechał 46km i koniec. Trzech różnych mechaników i 4 różne komputery i ciągle to samo. Samochód odpali, przejedzie te kilkadziesiąt kilometrów, gaśnie i nie można odpalić.
    Domyśla się ktoś co może mu dolegać? Miał ktoś podobny przypadek? Ręce opadają a ja ponad pół roku nie mam samochodu. Proszę o jakąś radę. Pozdrawiam.
  • #2 12478341
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Jak ich inteligencja kończy się do wymiany tylko to są wymieniacze tylko .
    Jak kręcisz autem paliwo czy iskry nie ma?
  • #3 12478428
    wojtek9o
    Za pierwszym razem tzn. przy oryginalnym komputerze iskry nie było, ale pompa paliwa działała. Za drugim razem iskry też nie było i nie było słychać pompy. Teraz samochód stoi u mechanika i mówił mi, że pompka chodzi ale iskry nie ma. Rozrusznik normalnie chodzi
  • #4 12479819
    emeryt2
    Temu mechanikowi kup kamienie do zapalniczek , może znajdzie iskrę.
    Nie wierzę ,że na Śląsku są takie paproki!!!
    Znajdź dobrego elektryka samochodowego i daj mu do roboty.
  • #5 12481766
    wojtek9o
    A jednak wychodzi na to, że są :p Mechanik jeździł z tym komputerem do kilku elektryków i nic
  • #6 12482059
    emeryt2
    Czy na ostatnim ECU też odpala i gaśnie? kontrolki na zegarach wszystkie gasną? code i "marchewka" też? tylko nie ma iskry ? wtrysk otwiera?
  • #7 12482091
    wojtek9o
    kontrolki działają poprawnie, tak jak powinny, tylko code i "marchewka" świecą nieustannie
  • #8 12482106
    carrot
    Moderator Samochody
    Jeśli to faktycznie problem ze sterownikiem, to skontaktuj się z nimi Link
  • #9 12482730
    damdam
    Przyjedź zrobię.
  • #10 12483176
    tzok
    Moderator Samochody
    Czyli brak komunikacji z centralką CODE, masz kartę FIAT CODE? Jeśli wyleciały klucze z centralki CODE lub padło radio to jak podmieniasz sterownik to wpierw musisz odciąć linię komunikacyjną ECU - CODE, bo bez tego nowe ECU Ci się sparuje z CODE (które nie daje zgody na rozruch bo nie widzi/nie zna klucza) i dalej będą nici. Niezakodowane ECU będzie normalnie palić, tylko CODE się będzie świeciło (można wyjąć żarówkę/odpiąć centralkę CODE).
  • #11 12483254
    wojtek9o
    Elektryk, który wywalał immo pozbył się przy okazji kabli idących do stacyjki. Stacyjkę mam wymienioną bo udało mi się w starej złamać kluczyk. Po założeniu nowego "czystego" komputera samochód pali ale po ok.46km "umiera". Ponoć jest jeszcze w samochodzie jakaś skrzynka związana z immo i może to przez to? Code świeciło już wcześniej, ale samochód palił.
  • #12 12484375
    tzok
    Moderator Samochody
    No to przecież pisałem, że trzeba odciąć linię komunikacyjną między ECU a centralką CODE i/lub usunąć centralkę CODE... tyle, że wtedy przestawałby palić po pierwszym wyłączeniu silnika.
