Czarny ekran, po podłączeniuniu monitora kablem HDMI
02 Lip 2013 11:34 14319 18
  • Poziom 12  
    Mam taki problem, dziś kupiłem kabel hdmi i oczywiscie nie działa. Jest czarny ekran i chodzi po ekranie żeby kabel sprawdzić. Mam monitor Samsung Syncmaster 2032MW, kartę graficzną AMD Radeon HD 4850, win 7 64x. Nie ma całkowicie żadnego obrazu, jak podłaczę bezpośrednio przez hdmi, czy przejsciówke (kabel hdmi-hdmi)!
    Co mam zrobić?
  • Poziom 43  
    scidrov napisał:
    Nie ma całkowicie zadnego obrazu jak podłacze bezposrednio przez hdmi czy przejsciówke
    Wejdz do menu monitora i zresetuj ustawienia w nim, może to pomoże.
    scidrov napisał:
    dzis kupiłem kabel hdmi i oczywiscie nie działa
    Skąd masz pewność, że to wina kabla, a nie karty graficznej?.
  • Poziom 12  
    Nie ze wina kabla (tylko ze ogolnie cos musiało nie działac) Mniejsza z tym
    Wszystko na VGA działa bez zarzutów, wczesniej nie podłaczalem nic zwiazanego z HDMI moze jakis sterowników nie ma?
    Jak mam wejsc z monitor :<
  • Poziom 43  
    A jaki to dokładnie monitor, nazwa, oznaczenia, producent?.
    No chyba na monitorze jest taki przycisk MENU....i tam szukaj RESET FACTORY DEFAULT lub coś podobnego.
  • Poziom 12  
    Dobra problem z hdmi rozwiazany ale teraz jeszcze inny. Obraz jest strasznie brzydki, wszedzie pisze ze jest ustwiaone 1680x1050 (natywne) ale jest czarna ramka do okola i to wyglada tak jak okno w monitorze
  • Poziom 43  
    A jaki to dokładnie monitor, nazwa, oznaczenia, producent?,
    bo jakoś się nie doczekałem odpowiedzi!.
  • Poziom 12  
    samsung syncmaster 2032mw lcd tv monitor
  • Poziom 43  
    Najmocniej przepraszam, podałeś jego nazwę nawet już w pierwszym poście.
    Przepraszam.
    Ten monitor (a właściwie monitor z funkcja tv) NIE obsługuje wyższej rozdzielczości.
    Spróbuj zmienić rozdzielczość w samej karcie graficznej.
  • Poziom 12  
    Jak to nie obsługuje, jak od zawsze miałem 1680x1050, problem teraz jest ten, że nie mogę wybrać nawet tej rozdzielczości, jest 1920x1080 max. i jakieś 'pomnijesze'.
    I btw czemu obraz jest taki brzydki, kolory blade i nie ostre?
  • Poziom 43  
    scidrov napisał:
    jak to nie obsługuje jak od zawsze miałem 1680x1050
    scidrov napisał:
    problem teraz jest ten ze nie moge wybrac nawet tej rozdzielczosci jest 1920x1080 max i jakies pomnijesze
    Nie możesz wybrać, bo już taka jest ustawiona,
    a te inne rozdzielczości, to są ustawienia karty graficznej,
    spróbuj przełączać na mniejsze rozdzielczości i zobacz co się z obrazem będzie zmieniać.
    scidrov napisał:
    i btw czmeu obraz jest taki brzydki, kolory blade i nie ostre
    Bo to nie jest monitor HD tylko HD READY.
  • Poziom 37  
    Trzeba wejść w ustawienia karty graficznej i ustawić sobie rozdzielczość 1680 x 1050 bo to największa rozdzielczość jaką wyświetla ten monitor. To karta graficzna decyduje jaka częstotliwość jest wyświetlana na monitorze oczywiście musi też monitor wyświetlać daną rozdzielczość.
  • Poziom 12  
    Dobra musze dalej na VGA pracowac, Wyglada to tak podłaczam HDMI, i ustawiam pilotem zródło nie PC tylko HDMI. Przeczytałem ze cos tam trzeba zrobic zmienic nazwe HDMI na PC i powinno wszystko działac ale to sie chyba tego nie dotyczy. Gdy podłaczam HDMI obraz jest strasznie brzydki i nie ma w ogóle takiej opcji 1680x1050. Nie specjalnie wiem co macie na mysli wejsc w ustwienia karty, opiszcie.
  • Poziom 43  
    A, że się tak zapytam, po co Ci HDMI, skoro ten monitor/tv ma wejście na DVI, a Twoja karta o ile dobrze widzę na zdjęciach z sieci tez posiada DVI?.
  • Poziom 12  
    hdmi tez maja i wszyscy radzili kupic hdmi
    a kupiłem hdmi bo tak mi radzili bo mam czesty problem ze gdy włączam komputer to czarny ekran i pisze zalecana rozdzielczosc 1680x1050 60Hz i musze komputer uspic ctrl shift s a potem obudzic i znów bedzie dzialac wszystko.
    Rozumie jezeli bym podłaczyl kablem DVI (nie wiem czy dvi-vga czy dvi-hdmi czy dvi-dvi, zeby dobrze działało) to by ten problem nie wystepował? Bo teraz przełaczam na łacze HDMI a nie jak przez VGA było oznaczone jako PC
  • Poziom 43  
    Podłącz DVI-DVI i zobacz.
    Sterowniki ze strony AMD masz najnowsze do tej karty?.
  • Poziom 12  
    tak
    juz itak widze ze z dvi bedzie tak samo, poniewaz jak podłaczyłem HDMI (mam monitor z funkcja tv) to to te HDMI czyta nie ze strony komputera tylko tv, czyli widzi to w rozmiarach 16;9 4;3 zoom 1 zoom 2, cos pisalo zeby nazwe zmienic z HDMI na PC
    http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=296212 tu znalazlem temat bardzo podobny do mojego problemu
  • Poziom 43  
    Zmienić nazwę, by Ci się nie myliło na co przełączasz w portach tv, czy dvd, pc czy inne urządzenie.
    Podłączenie HDMI, lub DVI powoduje automatyczne dobranie parametrów pracy monitora/tv, komputer wykrywa jaki rodzaj kabla jest podpięty i wysyła odpowiednie komendy do karty, a ona odpowiednio steruje już monitorem.
    Twój problem polega na tym, że HDMI, i DVI to protokoły cyfrowe (VGA to analog) i komp nie może sobie poradzić z rozdzielczością twojego monitora/tv gdyż on nie obsługuje technologii FULL HD a taka jest przede wszystkim brana pod uwagę przy takim podłączeniu kablowym.
    Gdybyś miał monitor FULL HD czyli 1920 x 1080 nie było by żadnego problemu przy takim połączeniu kablowym.
  • Poziom 14  
    Witam autora postu i wszystkich pomocników.
    Polecam dokładne przeczytanie instrukcji obsługi dostępnej na stronie www.samsung.pl, w której na str. 22 pkt 5. HDMI połączeniowe jest wyraźne ostrzeżenie "Nie można podłączyć komputera do złącza HDMI IN" (O to dlaczego tak jest, proszę pytać Samsunga), Dodatkowo od str. 24 jest łopatologiczny wykład na temat pobierania i instalowania sterownika monitora, również niezbędnego do prawidłowego ustawienia rozdzielczości.
    Mam nadzieję, że doba wystarczyła na definitywne wyjaśnienie tematu.
    Pozdrowienia
  • Poziom 12  
    dobra zwróciłem kabel, moze jednak to był nie odpowiedni dla tego monitora zobaczy sie w przyszlosci
