Witam!
Coś mi zaczął Passat odwalać na benzynie obroty skaczą od 1000 do 1500, a na gazie idą w górę niekiedy do 2500 nieraz nawet do 5000 i tak trzyma. Po wymianie potencjometru przepustnicy jakiś czas chodził dobrze, ze dni jak się rozgrzał to chodził dobrze, a teraz w sumie jak mu pasuje tyle, że rozgrzany częściej chodzi lepiej.
Komputer pokazuje cały czas błąd "regulator położenia przepustnicy" czyli silniczek krokowy, mam już 3 silniczki i na każdym to samo, ale przy wymianie jakiś czas było dobrze. Niekiedy komputer wskaże błąd "czujnik prędkości pojazdu" i ostatnio "czujnik temperatury powietrza". Po skasowaniu komputera zostaje tylko regulator położenia przepustnicy.
Wymieniłem jakiś czas temu przepustnicę, sondę lamba, cewkę zapłonową (po tych wymianach jakiś czas było dobrze), uszczelkę między kolektorem i gaźnikiem z całym mocowaniem do kolektora (bez zmian).
Miałem kable zapłonowe z blaszanymi końcówkami i był na nich prąd to osłony ściągnąłem i też bez zmian.
Co to może być co jeszcze trzeba mu wymienić żeby było dobrze?? Pomóżcie bo już nie mam pomysłów...
