Fiat CC 700 kopci na biało po rozgrzaniu - czy dobrze założyłem uszczelkę głowicy?
Dafil 02 Lip 2013 21:23 2133 10
  • #1 12480506
    Dafil
    Witam, mam problem z cinquocento. Mianowicie po rozgrzaniu silnika zaczyna strasznie kopcic na biało. Uznałem, że to podkładka pod głowicą, jednakże po jej wymianie i wyczyszczeniu całego silnika jest nadal to samo. Założyłem ją tymi metalowymi pierścieniami (szerszymi) w dół, czyli w stronę tłoków. Dodatkowo do uszczelnienia jej użyłem silnikonu. Proszę o odpowiedź czy dobrze ją założyłem.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 12480561
    robokop
    Oczywiście że źle. Nie używa się żadnego silikonu. A skoro nadal jest to samo (co nie jest dziwne) to znowu rozbiórka i tym razem sprawdzenie głowicy. Z oleju majonez się nie zrobił?
  • #4 12480645
    Dafil
    za pierwszym razem byl i dlatego go całego go czyściłem. Teraz nie ma zmiany stanu oleju, jednakze jest widoczny na wskazniku oleju lekki "syf".
  • #6 12480727
    Dafil
    Tego się właśnie obawiałem, ponieważ przed wymianą uszczelki złapał kilka razy dość wysoką temperature. A czy prócz tych dwóch możliwości jest jeszcze taka, że gdzieś na bloku mógł pęknąć? Bo teraz nie wiem czy jest sens to sprawdzać czy kupować cały silnik.
  • #7 12480730
    Przemo9826
    Jakiego? Czerwonego samochodowego, czy taki uniwersalny biały?
  • #8 12480762
    Dafil
    Oczywiście, że czerwonego.
  • #9 12481279
    misiek-888
    Poziom 36  
    rs07 napisał:
    Ponadto do uszczelnienia śrub głowicy potrzeba użyć specjalnego kleju, do nabycia w sklepach Fiata. Inaczej płyn przedostaje się do oleju po śrubach.
    Nie myl BIS-a z Z CC . W CC zastosowane inne nakrętki głowicy
  • #10 12484508
    Dafil
    Czyli mam rozumieć, że nie jest konieczne używanie tego kleju?
