Ford S-max 1,8 Tdci 2007 - Podłączenie kabli wspomagania po wypadku
gori92 03 Lip 2013 12:31 5028 7
  • #1 12482293
    gori92
    mam problem ze wspomaganiem a szczególnie z podłączeniem 3 kabli ponieważ auto po wypadku i kostka zniknęła.
    Kolory kabli:
    biały
    biało-niebieski
    zielony
    Bo 2 grube to plus i minus to mam załatwione.
    Bo pompa posiada 2 wtyki jedna duża zasilająca,mała te 3 cienkie.
    I nie mam właśnie schematu,a od focusa jest inny schemat.
  • #2 15418440
    motorek4612
    Ja mam rok starszy model s-maxa i mam zwykła hydrauliczną p-pe wspomagania, zajrzyj na inna strone klubowa forda tam znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie.
  • #3 17510596
    jeremi 733
    U mnie jest kabel zielony 12,30 v biały 2.50v i biało niebieski 2.60v po zapłonie
    pozdrawiam .
  • #4 17511193
    damdam
    zielony to KL.15 , para biała CAN. Mogę jutro podać nr pinów, ale jeśli nie masz wtyczki to niewiele Ci to da ;)
  • #5 17511671
    jeremi 733
    Hej a mugbyś byś pomierzyć napięcie na tej kostce 3 pinowej czy tak samo jest ciebie . Mi chyba padła pompa wspomagania w teście zegarów wywaliło błąd c 42068 czyli nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterowania pompą . Mam brak wspomagania , napięcie dochodzi masa jest na tych grubych kablach bezpieczniki też ok . Jak pomierzysz napisz ja u ciebie nie chce kasy wywalać w ciemno na pompę a ja nie mam gdzie sprawdzić w innym s maxie . Będę wdzięczny .
  • #6 17519955
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Te pompy są awaryjne.Najczęściej jest to usterka wewnętrzna sterownika pompy.Na wtyczce sterującej pierwszy pin od lewej 12V po przekręceniu kluczyka,na dwóch pozostałych linie can po ok.2,5V.
  • #7 17526403
    jeremi 733
    Napięcie takie samo jak podałeś jest i u mnie. Stanęło na kupnie pompy używki z s max-a 2008r .Pompa założona i śmiga wspomaganie wróciło. Tak jak mówił poprzednik sterownik pompy nawalił. Nawet troszkę wycie ucichło już tak nie wyje , wymieniłem płyn na zielony febi syntetik, zbiorniczek przemyłem to znaczy te sitko w nim .
  • #8 17526427
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Można je regenerować.Kwestia opłacalności i długości gwarancji.
