Golf 3 1,8 75km - Samochód gasnie przy próbie uruchomienia przekazniki tykaja
Piterek32swd 03 Lip 2013 19:05 2487 9
  • #1 12483656
    Piterek32swd
    Witam, jestem posiadaczem Golfa 3 1,8 75km, z ktorym mam problem od ok. 5 lat! I tak od warszatu do warsztatu podróżóję! Mianowicie problem polega na tym, że samochód w trakcie jazdy gaśnie, przy ponownej próbie odpalenia przekażniki szaleją, wszystko wariuje,tyka nawet wskazówka obrotomierza skacze! Problem pojawia sie na tyle czesto, że ze raz do roku wymieniam aparat zapłonowy, w aucie wymieniłem już - aparat, kable, świece, skrzynkę z bezpiecznikami, cewki były podmienianen nic to nie dało, dzieje się to żadko i z czasem coraz czesciej, aż póżniej hol i warszat, wymiana aparatu zapłonowego i w koło to samo! Nie mam już siły do tego samochodu, sprzedaż nie wchodzi w grę!
    Proszę o pomoc.
  • #2 12483917
    Staszek49
    Jeśli szaleją Ci również zegary, to sprawdź wtyczkę zasilającą zegary, ma chyba ponad 20 pinów. Lubią się one połamać i jest typowa dolegliwość zegarów w rodzinie aut VW. Miałem takie objawy w Pasacie, ale nie gasł mi silnik (może dlatego, że był to diesel tdi) ale zegary "szalały", w tym również obrotomierz.
  • #3 12484348
    Zico63
    Poziom 37  
    To jeszcze została kostka stacyjki, od której właściwie należało rozpocząć.
    A akumulator ma Kolega wzorowy, mam nadzieję? Bez dobrego zasilania porady nic nie są warte!
    andrzej20001
    Daj nową masę na kastę i silnik z nowej klemy - Przewód na silnik 35mm2 na kastę starczy 16mm2.Klemę + też zmień.Wygląda na braki w głównym zasilaniu + lub -. I koło skrzynki bezpieczników sprawdz szynę przyłączeniową masy.
  • #5 12499284
    Piterek32swd
    Wszystko juz bylo sprawdzane kostka tez nowa,ale te braki w glównym zasilaniu jak kolega napisał to calkiem prawdo podobne hmmmm kupie kable klemy i w sobote zabieram sie za wymiane dzieki za pomoc panowie
  • #6 12530753
    Piterek32swd
    Powymieniałem kable z masy,niestety to nie to samochod znow zgasł i nie da sie uruchomić,zauwazyłem kable na centralce wytopione ale po odłaczeniu ich nadal wszystko tyka przy przekreceniu stacyjki słychac pompe ale tak jak tyka tak pompa włancza sie i wyłancza
  • #7 12531575
    Zico63
    Poziom 37  
    Jaki kolor? Czerwone? To stały plus.
    Daj prosto plusa do np. bezpiecznika numer 15 - czy coś się poprawi; to będzie zasilenie zapłonu "od tyłu", więc tylko dla testu.
  • #8 12532412
    Piterek32swd
    Masa jest ok plus na skrzynke tez jest ok przekaznik lekko odbarwiony po kablach wyglada wszystko ok samochod odpalil a po ok 30min znow nie chcial odpalic teraz znowu pali bez problemu normalnie czarna magia:-) problem pewnie sie za chwile na nowo pojawi,wtedy sprobuje ten plus na bezpiecznik zobaczymy
  • #9 12532781
    stefan54
    A czy kolega jak zamknie drzwi to miga taka czerwona dioda przy listwie przy tym ryglu od zamka ?
  • #10 12534761
    Zico63
    Poziom 37  
    Też myślałem o tym alarmie, zimnych lutach - jednak to "szalenie zegarów" tu nie pasuje, są to trochę inne objawy.
    Odpali i po dwóch sekundach gaśnie. Tu jest inaczej.
