Przypomnę, że pytasz w
dziale serwisowym i powinieneś mieć jakąkolwiek znajomość zagadnień tutaj omawianych.
miszep napisał: Myślę że antena i zasilacz nie ma z tym nic wspólnego ...
Bez obrazy ale tu widać, że jednak jesteś Laikiem w tych sprawach.
Przygasanie podświetlacza czy wyświetlacza w czasie nadawania (przycisk PTT wciśnięty) może być spowodowane tym, iż :
- każde radio (nawet tego samego modelu) pobiera inną moc z zasilania, gdzie przy stałym napięciu około +13,6V prąd taki jest zmienny w funkcji tej mocy pobieranej ze źródła
- jeśli prąd pobierany jest większy od innego podłączonego wcześniej radia CB to i napięcie dochodzące po przewodach do radia jest mniejsze (objaw przygasania)
- jeśli przewody zasilające są za cienkie w ich przekroju, to napięcie więcej spada (objaw przygasania)
- jeśli oprawka bezpiecznika lub zaciski na zasilaniu są niesprawne to również przy większym poborze prądu napięcie to spada (objaw przygasania)
I teraz z powodzeniem możesz przystąpić do sprawdzenia dlaczego to napięcie spada i gdzie - mierząc na początku prąd jaki płynie przy włączonym radiu na odbiorze i przy nadawaniu.
Od czegoś musisz zacząć aby ustalić usterkę i próbować ją naprawić.
Nie cytuję tutaj kolegi
multihunter bo wyraźnie napisał o
silnym polu w.cz. .
