Passat 1.8i 1990r. - problem ze skrzynia biegów
sweet23 05 Mar 2005 16:00 2789 6
  • #1 05 Mar 2005 16:00
    sweet23
    Wiatm!
    Z góry przeprszam, jeśli temat nie jest na miejscu ale nie wiem już co robić. Dzisiaj rano, jak codzień zasiadłem do swojego kochanego Passata i ... z początku myślałem, że mi się wydawało ale kiedy przejechałem ok 2 km. byłem już pewny - na pierwszym biegu słychać przeraźliwe chrubotanie, jakby zaraz coś się miało rozsypac! Słychać to tylko przy jeździe na 1 biegu i to przez cały czas kiedy samochód jest w jezdzie, czy to ruszam, czy jadę ze stałą prędkością lub nawet na wciśniętym sprzęgle. Przeguby to to nie są bo ich przecież nie słychać na wciśniętym sprzęgle. Na drążku zmiany biegów czuć te STRASZNE "chrubotanie". Podejrzewam, że chyba coś w skrzyni - niewiadomy jest mi stan oleju w skrzyni gdyż mam ten samochód od 4 tygodni. Jeżeli ktoś miał coś takiego to proszę o pomoc - co się sypnęło i co najważniejsze ILE TO BĘDZIE KOSZTOWAŁO?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!
    0 6
    #2 05 Mar 2005 21:59
    Doktorr
    Po przedstawionym przez ciebie opisie wszystko wskazuje że może to być uszkodzenie przekładni głównej skrzyni biegów(wybity ząb). Sugerowałbym przeprowadzenie wstępnej dizgnozy przez mechanika. Jeżeli moje podejrzenie potwierdzi się to niema ekonomicznego uzasadnienia do odbudowy takiej skrzyni. Używaną skrzynię można kupić za kilkaset złotych.
    0
    #3 05 Mar 2005 22:34
    tajnygelo
    prawdopodobnie walneła ci główna przekładnia a to nie dobrze hehe koszt używanej skrzynki to ok 250zł ale raczej nikt nie da ci gwarancii ze jest wszystko ok z nią jak sie postarasz to znajdziesz warsztat co wymieni ci ja za 100zł ale przy takiej wymianie warto dobrze sprawdzić docisk i tarczę nie wspomne o symeringach na wałku i półosiach ale to jest najtańsze w tym wszystkim tak czy inaczej tanio cie to nie wynieśie powodzenia
    0
    #4 06 Mar 2005 09:34
    vaag
    Pękła Ci sprężyna ustalająca położenie widełek wstecznego biegu, chrobotanie masz tylko przy jeżdzie na 1-szym biegu, ponieważ przesuwka pierwszego/drugiego biegu ma na swoim obwodzie uzębienie biorące udział przekazaniu biegu wstecznego. W położeniu jedynki dochodzi do kontaktu tejże przesuwki z luznym kołem wstecznego biegu(niestabilnym bo pękła sprężyna stabilizująca widełki). Niestety by ją wymienić trzeba rozebrać skrzynie biegów, sama sprężyna koszt kilka może kilkanaście złotych skrzynia trochę więcej.
  • #5 07 Mar 2005 10:28
    sweet23
    czyli problem tkwi albo w przekladni glownej albo w tej sprężynce?? dodam jeszcze tylko, ze rano, jak jest zimny silnik to ten odglos jest cichszy. dopiero przy 3-4 wrzuceniu jedynki (np na swiatlach) slychac go juz bardzo dosadnie. z mojego subiektywngo odczucia poleciala ta sprezynka (mam ogromna ndzieje!) ale wszystko okaze sie po wyjeciu skrzyni.
    P.S. Mam jeszcze pytanko: Przed Passatem mialem malucha i tam wszystko sam przy nim robilem ale Passat to przecież w ogóle inna bajka - czy dam sobie radę choćby z wyjęciem i włożeniem skrzyni??
    Pozdrawiam!!
    0
    #6 07 Mar 2005 23:55
    vaag
    Gdyby była to przekładnia główna, dzwięki pojawiałyby się na każdym biegu!!!
    Początkowo jest ciszej bo olej jest gęstszy(zimny). Wyjęcie skrzyni może sprawić trochę kłopotu, zwłaszcza jak jest ABS i problemy ze śrubą wspornika(łapy) skrzyni pod zespołem serwa hamulca(pompy ABS). Demontaż skrzyni-mi największy problem sprawiło zdemontowanie kół zębatych V-biegu(sciągacz), reszta była już pryszczem.
    Pozdrawiam i życzę cierpliwości, to nie są złe wozy!!!
    0
  • #7 10 Mar 2005 18:09
    sweet23
    witam!!
    to już chyba koniec tej skrzyni... rzęziło, rzęziło i ... teraz wyskakuje jedynka.... jak się ją wrzuci pierwszy bieg to podczas jady trzeba go trzymac bo gałka zmiany biegów cofa się sama do pozucji "luz"... czy ma ktoś pojęcie co to moze byc?? czy wymiana skrzyni jest nieunikniona?? 2 pytanie - czy wie ktoś może gdzie znajdę opis "krok po kroku" jak wyjąć skrzynię z passata??
    dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!
    0
