[ATmega16A-PU] - Znikające zasilanie -> wysoki prąd?
torkness 04 Lip 2013 08:03 1527 10
  • #1 12485274
    torkness
    razem z kolegą zakupiliśmy dwa uC w tym samym miejscu i niezależnie od siebie zmontowaliśmy proste układy. Niestety układ z którym ATmega8 współpracowała bez problemów (VCC-5V)(ja zasilam ze starej ładowarki od komórki a kolega z programatora) na ATmege16 reaguje nagłym spadkiem U do poziomu 0,43V. Zasilanie filtruje kondensatorami 100nF między VCC/AVCC a GND. Po przestawieniu miernika na pomiar natężenia wyskoczyła mi wysoka wartość a potem od razu 0mA (wiec podejrzewam że uC się sfajczył (niech światłość świeci nad jego CPU :( )). Czy ktoś spotkał się może z podobnym problemem i wie jaką głupotę z kolegą stosujemy?
  • #2 12485284
    mateo15-s
    Piszesz że układ z którym ATMega8 współpracowała poprawnie na ATMega16 już nie działa, mam nadzieje że uwzględniliście, że te dwa procesory mają zupełnie inne wyprowadzenia ? Druga sprawa że jeżeli napięcie tak przysiadło tzn że źródło zasilania nie daje rady, a to może być spowodowane najprawdopodobniej zwarciem gdzieś na płytce. Pokaż w jaki sposób zmontowałeś układ i daj jego schemat. Aby sprawdzić uC podłącz go tylko pod SAM programator i spróbuj odczytać jego sygnaturę. Jeśli się uda to najprawdopodobniej nadal działa, jeśli nie to procek padł.
  • #3 12485307
    otapi
    torkness napisał:
    Po przestawieniu miernika na pomiar natężenia wyskoczyła mi wysoka wartość a potem od razu 0mA (wiec podejrzewam że uC się sfajczył (niech światłość świeci nad jego CPU ))
    Oczywiście umiesz się posługiwać miernikiem i wiesz jak się mierzy prąd? Bo coś mi się zdaje że sfajczyłeś bezpiecznik w mierniku nie procek ;)
  • #4 12485321
    torkness
    Oczywiście, podpiąłem zgodnie z pinologią z dokumentacji i sprawdziłem samo zasilanie w kilku przykładowych schematach z internetu z ATmegą16.
    korzystam z płytki stykowej i nie widziałem nigdzie żeby mi zostały kabelki chyba że wewnątrz coś się zagięło i zwiera
    jeśli masz na myśli to że napięcie mierzymy równolegle a natężenie szeregowo to tak, umiem. Chyba że masz na myśli coś innego
  • #5 12485355
    mateo15-s
    W takim razie wrzuć schemat urządzenia które zbudowałeś oraz zdjęcie gotowego układu. Są tam elementy pobierające dużo prądu ? Może jakieś obciążenia impulsowe ? Na koniec sprawdź sam procek czy komunikuje się z programatorem ;)
  • #7 12485908
    torkness
    podłączenia zrobiłem wg http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art003_schemat1.png
    sytuacja się troche zmieniła. Rozłożyłem cały układ, zostawiłem wszystko na godzinkę i znów podłączyłem i teraz napięcia mam normalnie na pinach (5-5,14V). Natomiast już godzinę próbuję programator zmusić do współpracy z uC. Niestety każda próba kończy się porażką.
    Stara ładowarka do komórki która daje mi U=5,14V na usb
  • #8 12485919
    otapi
    I tą ładowarkę podłączasz na zasilanie przed stabilizatorem? Powodzenia.
  • #9 12486015
    torkness
    po pierwsze: ta ładowarka daje stabilne 5,14V i atmega 8 bez stabilizatora
    po drugie: stabilizator jest między ładowarką a uC
  • #10 12486039
    otapi
    A nie wydaje Ci się że stabilizator 5V potrzebuje trochę większego napięcia na wejściu?
    Podłącz ładowarkę bez stabilizatora albo podaj mu min 7-8V.
  • #11 12498950
    torkness
    bylo zwarcie, dzięki za pomoc :)
