Fiat 126p 79r - brak stopu i kierunku z prawej strony
lukszu 04 Lip 2013 10:43 1497 2
  • #1 12485657
    lukszu
    Poziom 8  
    Lewa lampa tylnia wyczyszczona, bezpieczniki sprawdzone, zarówki tez. Zwarlem tez kable przy pedale hamulca i tez zero reakcji.
    Pytanie?
    Czy to ze nie mam kierunku po prawej stronie moze miec jakis zwiazek z brakiem stopu.
    Jesli tak to jaka i gdzie szukac?
    Czy jesli mam kierunki z lewej strony to przerywacz moze byc uszkodzony.
    Skad przychodzi napiecie do wyłacznika przy pedale hamulca.
    Prosze o jakies sugestie
  • #2 12485670
    Zico63
    Poziom 37  
    Z bezpiecznika 1 lub 2, zależnie od serii, ale tego, do którego z jednej strony dochodzą niebiesko-czarne kable.
    Zasilany jest z tego bezpiecznika i we Fiaciku nie jest mozliwe rozpięcie się czegoś "po drodze", zagniatają przewody w końcówkach; najwyżej ugnił gdzieś.
    W lampie tylnej jest tak płytka (z tyłu lampy!) i tam najczęściej dochodzi do korozji i zabrudzenia.
    Z lewej lampy prąd do STOP-u idzie później do prawej!
    A kierunkowskaz ma jeden przerywacz i jak lewa działa to jest dobry. Trzba oczyścić wszystkie wtyczki po drodze.
  • #3 12817390
    lukszu
    Poziom 8  
    Hej,
    U mnie troche temat przycichł z racji braku czasu. Jakbys mogl cos mi podpowiedziec w sprawie tych wtyczek po drodze (tak z cierpliwosci dla laika). Moga byc gdzies pod tapicerka, siedzeniami czy tylko te pod klapa z przodu.
    Wydaje mi sie ze napiecia nie ma juz przy pedale. Moze podpowiesz mi skad powinno przychodzic.
