Czy można zamontować chłodzenie CPU na GPU? Ktoś próbował?
misterbociek 04 Lip 2013 11:00 2439 7
  • #1 12485694
    misterbociek
    Witam!!
    Czy da się przymocować chłodzenie od CPU do GPU?? Próbował ktoś kiedyś ?
  • #2 12486097
    Epox
    Wszystko się da, kwestia dorobienia mocowania :) pojawia się pytanie czy się to opłaca i czy wydajność chłodzenia CPU wystarczy do wychłodzenia GPU (zależy od karty). Jakie chłodzenie na jaką kartę chce kolega założyć.
  • #3 12486117
    misterbociek
    a więc tak: mam w domu dwa radiatory box'owe od AMD. Kupił bym jeszcze z 2 i połączył bym je obok siebie na jakiejś grubej miedzianej blasze lub czymś innym. A w tej blasze bym na środku wywiercił 4 dziury na śruby do mocowania...
    Zarazie nie będę się bawił bo muszę kupić 3 wentylator 12cm do obudowy
  • #4 12486144
    Epox
    Zwróci kolega uwagę na wagę całego chłodzenia bo przy tym
    obawiam się że będzie za duża i PCB lub gniazdo może zostać uszkodzone. Ja przerabiałem boxowego s.775 na Radeona 4xxx nie pamiętam dokładnego modelu działać działało ale karta nie była obciążana.
  • #5 12494540
    Snopowiązałka
    Ze względu na awarie karty musiałem użyć starej, na której nie miałem chłodzenia. Zamontowałem więc na niej radiator od cpu (amd chyba socket A ewentualnie 939) i działa, właśnie z tego kompa pisze. Chociaż było ciężko z gabarytami, żeby o nic nie zahaczało i na karcie i na płycie głównej (warto to sprawdzić, ja za pierwszym razem nie sprawdziłem;) Karta to 8600gts temperatury powyżej 50 stopni, tak że szału nie ma, ale tymczasowo wystarczy.
  • #6 12513102
    t.luk
    @ misterbociek
    A jaką Ty chcesz kartę tak chłodzić? Przecież jeśli to jest bardzo ciepła karta, to taki eksperymentalny cooler GPU nie wydoli i lepiej zainwestować już te 50 zł w coś w stylu Accelero L2 Plus / L2 Pro...
  • #7 12525549
    sad_madman
    Nie ma sensu wg mnie kupować czegoś w typie L2, jeżeli już inwestować w chłodzenie to S1. O ciężar bym się nie obawiał bo ja mając S1+2x120mm musiałem właśnie stworzyć podpórkę pod kartę bo za mocno się wyginała.
  • #8 12530147
    Mihas66
    kiedyś w ramach nudy założyłem chłodzenie za athlona xp socket A na starego FX5200 i powiem szczerze robiło to robotę wraz w vmodem taktowanie rdzenia z 250zhz poszło bez problemu na ponad 400.... dla ciekawostki napisze że ten FX miał przeszlifowany rdzeń bo fabrycznie był wklęsły...
