Jest to wersja z jednym wentylatorem i jednym czujnikiem cieczy. Przy klimatyzacji wentylator się załącza. Jak wyjmę wtyczkę od czujnika to załącza się najpierw pierwszy bieg, potem drugi, więc niby ok. Wykręciłem czujnik cieczy, podgrzałem zapalniczką do 115 stopni, zaświecił się stop na desce a wentylator się nie włączył. Gdzie szukać przyczyny, skoro po zdjęciu wtyczki z czujnika wentylatory się kręci to wnioskuję (mierzyłem też miernikiem) że opornice i przekaźniki są ok. Sam czujnik temperaturę na wskaźniku też dobrze pokazuje, więc jest sprawny, to i wentylatorami powinien sterować. Skoro po zdjęciu kabla z czujnika komp załącza przekaźniki to i komp też jest ok. Wszystko niby ok, a jednak nie działa. Dodam, że po zdjęciu kabla z czujnika, jest między pinami zwarcie (na kablu nie na czujniku). Czy to tak ma być, bo to jedyny niepokojący sygnał jaki udało mi się znaleźć
