Nissan Patrol Y61 - Żarówki podświetlenia climatronic - zamiennik
TomLaik 04 Lip 2013 22:23 7164 9
  • #1 12487970
    TomLaik
    Muszę wymienić żarówki podświetlenia przycisków w moim climatronicu.
    Oryginały z ASO kosztują 25zł/sztuka, a muszę mieć ich 4.
    Jeśli nie znajdę takiej jak trzeba to kupię ale mam nadzieje że się uda.
    Rozebrałem urządzenie i w środku znajdują się zwykłe szklane żarówki do lutowania, jak na zdjęciu.
    Dokładne wymiary jakie mnie interesują to:
    Średnica bańki 4mm
    Długość bańki 8mm
    Kolor biały (przezroczysta) i zasilanie 12V.
    Przeszukałem już sporo sklepów z elektroniką ale nie trafiłem na taki wymiar.
    Gdyby ktoś miał jakiś namiar to będę wdzięczny.
  • #2 12488023
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Napewno na 12V a nie łączone 2 szeregowo na 6V?
  • #3 12488292
    Aleksander_01
    A ile ich potrzebujesz ?
    W Kielcach w pewnym sklepie jest tego towaru co u ruskiego naboi.
  • #4 12488301
    Błażej
    Pewnie zwykłe żaróweczki typu "ryż" podejdą. Tylko nie wiem, jak z trwałością. Ja najczęściej wstawiałem diody i zapominałem o sprawie.
  • #5 12488757
    TomLaik
    Nie mam pewności 100% że na 12V.
    Dotychczas wymieniałem żarówki w przyciskach. Tamte miały zasilanie 12V.
    Póki co mam wymontowane na wzór żarówki z innego climatronica ale są przepalone, stąd trudno określić jakie mają napięcie. Nie posiadają też żadnego opisu. Muszę rozgrzebać swój sterownik i zmierzyć napięcie na gniazdach żarówek.
    Potrzebuję 4 sztuki ale chętnie zakupię ze 12szt.
  • #6 12488876
    Aleksander_01
    Ostatnio wymieniałem takie żaróweczki w przyciskach od jakiegoś nissana.
    Założyłem na 12 V i wszystko ładnie świeci.
  • #7 12489656
    Rafik4
    Szukaj w TME pod hasłem żarówka miniaturowa.
  • #8 13119401
    TomLaik
    Problem rozwiązany za pomocą diod led.
    Skorzystałem z oryginalnych oprawek. Po wyjęciu przepalonych żarówek, w to miejsce małe ledy, oczywiście z opornikiem. Trzeba tylko sprawdzić biegunowość styków.
    Po sukcesie z klimatronikiem, zmieniłem podświetlenie reszty przycisków na led. Z tym, że w przyciskach trzeba było lutować.
    Tip - oryginalne żarówki mają niebieskie "kapturki". Na logikę, kupiłem niebieskie ledy i co? Okazało się że ciepłe światło żarówki i niebieski kapturek dają kolor zielony, a niebieskie ledy dają kolor... niebieski. Tym samym mam inny kolor podświetlenia ale wygląda dobrze. Jeśli ktoś chciałby mieć oryginał - kupować zielone ledy.
  • #9 14369740
    Leokady
    ja kiedyś kupowałem na Wolumenie w Warszawie, chyba po 3 zł. oczywiście białe :)
  • #10 14428031
    TomLaik
    Jeszcze raz opisuję rozwiązanie (mój post musi być ostatni) i zamykam.
