Citroen C5 RD3 - Jak podłączyć system odseparowany ?
przemaspr 05 Lip 2013 13:12 1497 2
  • #1 12489528
    przemaspr
    Kupilem na przod Helix'y pod fabryczne radio Clariona RD3. Jak je teraz podlaczyc? Oryginalne glosniki to ASK i nie ma plus minus tylko 1 i 2. Czy zastapic oryginalne woofery nowymi i tweetery nowymi tweeterami po seryjnych kablach bez nowej zwrotnicy ? Czy fabrycznie jest jakas zwrotnica? Wlasnie nie wiem jak to do konca zrobic. Malo jest na ten temat w necie.
  • #2 12489766
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poczytaj jak działa głośnik i czy nie musi być plusa i minusa . Czy fabrycznie jest zwrotka? Wybuduj tweeter , bo pewnie przy nim jest doklejony kondensatorek i to cała zwrotka . Czy z woferka wychodzą dwa dodatkowe kabelki do tweeterów ? Jeśli nie , to oznacza to , że kabelki idą osobno do drzwi i osobno do tweeterów i będziesz musiał rozebrać zwrotkę Helixów i np. wylutować sekcję woferka (pewnie tylko cewka w szeregu) i podłączyć ją przy woferku , a sekcję wysokotonową zwrotki podłacz przy tweeterze .
  • #3 12491148
    przemaspr
    W tym sek ze nie wiem czy seryjnie jest jakas zwrotka. Kable ide po dwa do glosnikow i tweetera. Sprobuje podlaczyc seryjnie i zobacze jak gra.
