Wymiana rozdzielni tablicowej
05 Lip 2013 14:00 6576 17
  • Poziom 13  
    Posiadam w domu rozdzielnię tablicową. Jest ona dość stara, znajduje się w garażu. Ostatnio spędzam tam więcej czasu z powodu remontu domu, zajmuję się wszystkimi rzeczami oprócz elektryki (z wyjątkiem przełączników i gniazdek).
    Dom ma łącznie ~180 m² (garaż, 2 pomieszczenia; parter: 4 pokoje, kuchnia, łazienka; 1. piętro to samo; poddasze puste). Do rozdzielni jest podłączony także drugi garaż. Dom był budowany pod koniec lat 70-tych, projektowany na 2 rodziny, stąd 2 liczniki na parterze.
    Zdjęcia
    - rozdzielnicy:
    Wymiana rozdzielni tablicowej Wymiana rozdzielni tablicowej
    - licznik Pafal C52, bezpiecznik S193 C16
    - licznik na parterze
    Przewody: na gniazda to miedź 2,5 mm², oświetlenie miedź 1,5 mm².
    Przydział mocy: na jednej z umów jest napisane 8 kW
    Rodzaj sieci: zapytam się w ZE
    Chciałbym, aby zostały wykonane 2 rzeczy:
    1) wymiana tablicy i osprzętu
    2) przeniesienie licznika na zewnątrz budynku (wygoda dla mnie i dla inkasenta)
    Jak wygląda ta cała wymiana od strony "papierkowej", o jakie pozwolenia trzeba prosić?
    Stąd pytanie, kto i z jakimi uprawnieniami może wykonywać takie czynności? Podobno jeśli chodzi o przeniesienie licznika to tylko ZE.
    Czym się kierować, wybierając osoby do tej operacji? W każdej branży można trafić na "czarną owcę".
    Jaki jest orientacyjny koszt tej inwestycji (materiały, robocizna)? Chciałbym, aby wszystko było dobrze zrobione i przemyślane, w tej chwili pracując na warsztacie brakuje mi gniazd 1- i 3-fazowych, poza tym nie ma teraz żadnej różnicówki, ani czujnika zaniku fazy.
    Wszelkie porady są mile widziane.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  • Poziom 2  
    Z pewnością przeniesienie licznika będziesz musiał uzgodnić pismem z dostawcą energii elektrycznej. Odpisze Ci pismem zawierającym warunki takiego przeniesienia.
    Są teraz dostępne rozdzielnice elektryczne np firmy ZPUE S.A. i innych producentów - zewnętrzne, wewnętrzne, gotowe pod zamontowanie licznika ee. Wszystko można zrobić.
  • Poziom 8  
    Na pewno będziesz musiał zgłosić to do energetyki. Po ich pozwoleniu elektryk z uprawnieniami co najmniej SEP "E" może rozplombować licznik. Pamiętaj żeby wszystkie plomby schować i okazać pracownikowi energetyki gdy przyjedzie odebrać i ponownie zaplombować licznik.
    Ceny tej operacji mogą być różne w zależności od długości przewodu zasilającego od licznika do rozdzielni, cena będzie też zależna od osprzętu jaki założy elektryk.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 13  
    Bezpieczniki topikowe (16 szt) zabezpieczają poszczególne fazy do gniazd siłowych.
    Wyłączniki nadmiarowe 16A (3 szt) zabezpieczają obwód do drugiego garażu.
    Przy licznikach na parterze są wyłączniki instalacyjne: jeden dla parteru, drugi dla piętra i strychu.
    Jeszcze nie wiem jaki jest układ sieci, w gniazdach mam miejsca na 4 bolce.
  • Poziom 30  
    Bronek22 napisał:
    Wymiana rozdzielnicy - tego nie można wymienić. Musi być zrobiona nowa rozdzielnica pod instalację TN-S wg. obecnych przepisów. Mówię o rozdzielnicy.
    Widzę słoneczko szkodzi :D :D
    Jak to nie można wymienić rozdzielnicy?
    Co to jest rozdzielnica pod TN-S? (mam w niż wpakować RCD i zostawić nie podłączone?)
  • Moderator
    Gdzie i od kiedy tak jest?
  • Poziom 30  
    Pismo jak pismo, ale schemat wypadałoby uzgodnić w miejscowym RD (ZE).
  • Użytkownik obserwowany
    U nas aby wynieść licznik na zewnątrz trzeba zgody ZEWT musi być nowa skrzyna a potem odbiór przez jakąś ekipę z ZE.
    Kolego Bronku22 jaki projekt? Coś się koledze pomyliło wymiana rozdzielnicy i od razu projekt?
    Do autora tematu. Kolego ta rozdzielnicę musisz wykonać wg nowych standardów tzn. jeśli masz starą instalację tzn. 2 żyłową to czy to miedź 2,5 czy 1,5mm^2 co Ci po wymianie rozdzielnicy? Nowa rozdzielnica a nie będziesz mógł jej zrobić wg norm np. RCD nie zamontujesz. Dlatego jeśli masz starą instalację to najpierw ją zmień a dopiero rozdzielnica, jeśli masz instalację 3 przewodową (1 faz) i 5 przewodową (3 faz) to wezwij elektryka, który obejrzy na miejscu i wyceni usługę. Ewentualnie to co on zaproponuje przekaż tutaj na forum unikniesz pachciarza i wydania ileś złoty i kupę nerwów. Powodzenia.
    PS/ Chyba, że pomiary wychodzą źle i wskazuje wszystko, że w rozdzielnicy są luźne połączenia lub to wszystko "zaraz ma spaść" wtedy zalecana jak wymiana w "starym standardzie" jeśli tak to można nazwać m.in. aby poprawić jakość łączeń i poprawić obsługę rozdzielny dla laików, np. bezpiecznik nadmiarowy podniesie i dziecko znam takie przypadki a bezpiecznik topikowy to już nie każdy a najczęściej to jeszcze go zawatuje:( bo pod ręką nie ma nowego.
  • Poziom 13  
    Instalacja w części mieszkalnej jest 2 żyłowa, w kuchni gdzie są położone płytki instalacja została wymieniona na 3 żyłową, ale PE nie jest używany; w garażu jest 4 żyłowa, nic nie było tam robione.
    Co do rodzaju sieci, to muszę pytać się w ZE, w moim regionie jest to PGE, lepiej dzwonić do BOK czy udać się osobiście?
  • Poziom 42  
    ...wtedy zalecana jak wymiana w "starym standardzie" jeśli tak to można nazwać m.in. aby poprawić jakość łączeń i poprawić obsługę rozdzielny dla laików, np. bezpiecznik nadmiarowy podniesie i dziecko znam takie przypadki a bezpiecznik topikowy to już nie każdy a najczęściej to jeszcze go zawatuje:( bo pod ręką nie ma nowego.
    Nie kolego nie ma czegoś takiego jak wymiana w starym standardzie.
    Jeśli wymiana (tablicy) to stosujemy się do dzisiejszych standardów.
    Zgadzam się z Tobą kolego ale co z tego jak rozdzielnica będzie w TN-S a instalacja w TN-C? Jedynie modernizacja instalacji jeśli jest 2 przewodowa na nową będzie miała sens. Trzeba wizji lokalnej.
  • Moderator Elektrotechnika
    Czy są techniczne przeciwwskazania by tego nie zrobić?
    Kolego modernizacja tu nie wchodzi w grę jeśli już to remont .
    Więc niech kolega zrobi rozdzielnicę w TN-S a w przyszłości wymieni instalację.
  • Poziom 42  
    I wracamy do starej kwestii wymiany w.l.z. w budynku wielorodzinnym w którym część instalacji pozostaje w postaci dwuprzewodowej.
    Jak widać wyimaginowany i wydumany problem powraca za sprawą tej samej (rzekomo) "skromnej" osoby.
    Nie ma rozdzielni i w.l.z. w TN-S jeśli instalacja odbiorcza jest dwu(trój)żyłowa.
    Niema nawet wtedy gdy w.l.z. posiada żyłę niebieską i zielonożółtą.
    Temat wielokrotnie wałkowany od kilku lat.
    Ale jak widać niedouczeni "eksperci" zawsze swoje trzy grosze wtrącić muszą.
    Dlaczego muszą?
    Bo ........
    Proszę samemu wpisać odpowiedź.
    Czy to jakaś aluzja do mnie?
    Kolego moderatorze z TN-S nie zrobimy TN-C to każdy elektryk wie. Chodziło mi o to aby przygotować rozdzielnię pod przyszłą wymianę instalacji w mieszkaniu.
    Jest Pan zbyt nadgorliwy i z tego co widzę to autor tematu ma już mętlik w głowie i nie wie co zrobić. Poobserwuje dyskusję w tym temacie.
    Moderowany przez kkas12:
    Siedem dni urlopu za personalne uwagi pod adresem moderatora.
    Kąpiel w gorącej wodzie w trakcie upałów nie jest wskazana.
    Proponuję by kolega skupił się w przyszłości na weryfikacji swych wcześniejszych wypowiedzi, czyli by nie przechodził bezkrytycznie do porządku dziennego nad ich zawartością a swą opinię na temat osób mających inne zdanie pozostawił dla siebie.
    Jak na razie, mimo "ewolucji" w nickach ciągle zaczepność lorda i jego pieniactwo jest nadal widoczne a skromności jakoś nadal nie widać.
    Nie tędy droga.[kkas12]
  • Poziom 13  
    Dzwoniłem wczoraj do ZE, panie z infolinii nie wiedziały, co to jest "układ sieciowy", więc podały numer do działu technicznego, niestety nikt nie odbierał, może jutro spróbuję.
    Instalacja w części mieszkalnej nie będzie wymieniana (może za kilkanaście lat).
    Wymieniana będzie tylko rozdzielnia w garażu (rozdzielnia z tworzywa, nowe bezpieczniki, gniazda, czujniki zaniku fazy, wszystko dobrze opisane), najlepiej aby było zrobione wg nowych zasad.
