Opel Astra 2 1.7DTI Isuzu - stukanie zaworów przy dodawaniu gazu, spadek mocy
padi0303 05 Lip 2013 17:58 2940 12
  • #1 12490491
    padi0303
    Jestem posiadaczem Opla Astry 2 1,7DTI Isuzu i mam problem z tym autem, a mianowicie czasami jeżdzi normalnie, a czasami jak dodaję gazu to strasznie zawory walą i jest słaby, czy ktoś może wie co to może być? Bo myślałem, że sterownik na pompie wtryskowej, ale go zrobiłem i jest to samo!
  • #2 12490548
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Co w nim zrobiłeś?
  • #3 12490658
    zdzisek11
    Zawory nigdy nie stukaja.Jesli je slychac to klepia bo sa zle wyregulowane.To twoje stukanie to zbyt wczesny zaplon.
  • #4 12491377
    padi0303
    robiłem w niej turbine bo padła wymienialem rozrząd
    ale tak mi sie wydaje ze gdy byl przedwczesny zapłon to by klepały zawory cały czas a to jest tak ze raz jedzie normalnie a raz klepią ja bym traktorem jechał
  • #5 12496326
    nodzy
    Trzeba rozróżnić "klepanie zaworów" od spalania stukowego
    Luz na zaworach raczej będzie słyszalny i na małych i na wyższych obrotach.
    przy spalaniu stukowym będą zawory "grały" właśnie gdy dodajesz gazu przy obciążeniu Może to być z kilku przyczyn np. złe paliwo, źle ustawiony rozrząd,(wyprzedzony)
    Ponieważ był robiony rozrząd zachodzi pytanie jak było to robione czy były stosowane blokady rozrządu.?Pozdarwiam
  • #6 12501196
    padi0303
    no własnie rozrzad był wymieniany a mozna sprawdzic czy ten rozrzad jest dobrze ustawiony czy trzeba go na nowo robic
  • #7 12501219
    opamp
    Na blokady prawdziwe założyć i sprawić najwyżej napinacz poluźnić i poprawić.
  • #8 12502736
    padi0303
    ok dzieki podjade do mechanika i niech sprawdzi a mam jeszcze taki inny problem zapala sie kontrolka chek i wtedy jest taki słaby i tak mi sie wydaje ze wtedy turbo sie nie załancza
  • #9 12503072
    opamp
    Pod komputer podłącz będziesz wiedzieć.
  • #10 12503124
    padi0303
    byłem u dwóch jeden powiedział ze to sterownik na pompie wtryskowej poprawił luty niby zrobił a jest to samo drugi zas powiedzial ze albo czujnik połozenia wału korbowego albo wymianie rozrzadu cos tam jest niesynchronizowane czy to cos z tych rzeczy moze byc?
  • #11 12503143
    opamp
    Zrobili to czy nie? Jak masz tak filozofować to daj nam spokój.
    Na razie to chodzisz i powtarzasz co ci napisaliśmy...
  • #12 12503171
    padi0303
    no nie zrobili jest nadal to samo robił sterownik ale problem nie zniknoł
  • #13 12503214
    opamp
    Filozofujesz aby nic więcej. Szczęścia szukasz to nie tutaj.
