Jakie lekkie zasilanie do laptopa Asus 1215N na rowerową podróż?
Rowerowawyprawaa 05 Lip 2013 19:08 1188 0
MediaMarkt Black Week
  • #1 12490686
    Rowerowawyprawaa
    Na początku chciałem się przywitać i mam nadzieję, że w dobrej kategorii tworzę temat :)
    tl;wr - Potrzebuję lekkiego mobilnego zasilania do laptopa. Cel: 8h dziennie pracy w namiocie.
    Chciałbym opuścić miasto na jakiś czas i podróżować rowerem po Europie (zachodnie słoneczne wybrzeża). Ze względu na specyfikę pracy, potrzebuję dostęp do laptopa. Będę miał sporo już ze sobą sprzętu do przetrwania i ew. napraw roweru, więc cała konstrukcja powinna być jak najlżejsza. Może się zdarzyć tak, że przez tydzień nie będę musiał korzystać z laptopa, a potem kilka dni z rzędu będę siedział 8 godzin dziennie w namiocie przy nim. Zastanawiam się, jak najbardziej optymalnie (waga, koszt, jakość) sobie z tym poradzić.
    Dane techniczne aktualnego laptopa: (Asus 1215N)
    - Bateria 5200 mAh 56Wh
    - Zasilanie 19V 2,1 Ah 40W
    - Praca na w/w baterii przy moim użytku to ok. 4h
    Myślałem o takim zestawie:
    - Powerbank Energizer xp18000a -18000 mAh, koszt ok. 700 zł, wyjście 19V 3,5A, waga 0.5kg, wejście 19V, max 3,5A
    - SOLARA ENERGY - SM40M - koszt ok. 1100 zł, średnia produkcja 48 Wh/d, waga 1,3 kg, Moc maksymalna Pmax 12W, Napięcie systemu 12V, Napięcie w punkcie mocy max. 19V, Napięcie na otwartych zaciskach 22,6V
    I tutaj mam do Was drodzy forumowicze pytania, z góry przepraszam, że są banalne/błędnie zadane, ale z elektryką nie mam nic wspólnego :)
    1. Czy baterią słoneczną uda mi się naładować powerbank? Czy potrzebuję coś pomiędzy, co zamieni 12V na 19V? Czy jest taka opcja? Czy są wtedy jakieś straty, które warto brać w obliczeniach?
    EDIT: OK, tutaj rozumiem, że potrzebuję przetwornicę samochodową np. do laptopów 12V->19V.
    2. Sama bateria w laptopie + powerbank to zasilanie na około 18 godzin. Czy dobrze liczę, biorąc podane przez producenta panel słonecznych, dane, że naładowanie obu urządzeń na full przy tym panelu to ok. 5 dni? Czyli dziennie jestem w stanie pracować "na słońcu" przez 3,5 godziny?
    3. Mogę zakupić dodatkowe baterie do laptopa (koszt. ok 150 zł za 7200 mAh). Pytanie, jak zbudować ew. zewnętrzną ładowarkę do nich? Czy jest w ogóle taka opcja? Żeby ładować baterię w międzyczasie na innym urządzeniu, kiedy laptop jest używany na innej?
    4. Może ktoś ma inne propozycje :)
    Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc :)
