Renault Megane - Jak zasymulować czujnik wody w filtrze paliwa?
agneziaj 05 Lip 2013 20:20 5766 11
  • #1 12490948
    agneziaj
    Witajcie. Kupiłem auto z zamontowanym "zwykłym" filtrem paliwa i komunikatem jak w temacie :) Ponoć filtr jest nowy więc nie chcę go na razie wymieniać. I dlatego chciałem Was zapytać jak zasymulować obecność filtra z czujką wody? Jakiś opornik jest potrzebny? Jak tak to jaki?
    Z góry dzięki Wam za pomoc!
  • #2 12490951
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Wiesz jak ważny jest czujnik wody w CR? Wymień filtr sprawdź wiązki skasuj błąd.
  • #3 12491007
    agneziaj
    Oczywiście, że ważny. Ale miałem wcześniej stilo 1.9 a to też CR i nie było takich bajerów. A auto jeździło bez problemu. Wiem też, że nie we wszystkich megane z CR był taki filtr i też te autka jeżdżą. Można to wyłączyć clipem ale że mam obecnie system win 8 64 bit, którego clip nie obsługuje, to chciałem to ominąć najprostszym sposobem.
  • #4 12516112
    agneziaj
    Dobra. Zakupiłem filtr paliwa z tym otworem na czujnik wody. Zamontowałem, megane trochę pokręciło i odpaliło. Ale błąd jest dalej. I teraz mam do Was pytanie: jak to w ogóle działa? Bo chce wykluczyć niesprawność samego czujnika. Bo ten czujnik to ja po prostu włożyłem, przekręciłem o 90 stopni, ładnie się zaklinował i jeszcze szczelnie. Ale co z tego :( Powiedzcie, czy ten czujnik powinien jeszcze czegoś w filtrze dotykać (z czymś współpracować) czy on tylko mierzy tymi dwiema końcówkami czy jest ropa czy też inna substancja np. woda? No bo jak teraz wyciągnąłem ten czujnik i po prostu zanurzyłem go w pojemniku z ON to też jest błąd. Pytam Was bo wczoraj na szybkiego podłączyłem czujnik nie przyglądając się budowie samego filtra. A, że jak wiecie wtyczka filtra idzie od strony silnika, to teraz nic nie mogę podpatrzeć i przyjdzie mi chyba znowu ten filtr wyciągać :(
    Oczywiście kasowanie błędu kompem nic nie daje.
  • #5 12516145
    opamp
    Podłącz po Cplia. Wiązki sprawdziłeś?
  • #6 12516179
    agneziaj
    Nie podłączałem clipa, mam inny kabel. No ale jest ciągle ten sam komunikat czyli przerwa w obwodzie. I check fuel filter.. I ciągle ten sam - obojętnie czy czujnik podłączony czy nie, czy jest zanurzony w ON czy nie. Kostka wygląda na ok. Nie wiem też jakie powinne być wartości na tych trzech pinach. Chyba muszę wyjąć filtr i zobaczyć co jest w nim w środku bo inaczej nie zrozumiem zasady działania tego ustrojstwa.
  • #7 12558322
    agneziaj
    Dobra. Kupiłem już clip-a. I wychodzi to samo. A konkretnie to df057 i żeby sprawdzić obwód czujnika wody w paliwie. Wiązki sprawdzałem ale niczego tam podejrzanego nie widać.
    Skoro mam już clipa to podpowiecie w co wejść by wyłączyć ten czujnik i zgasł service? Bo auto jeździ normalnie ;)
  • #8 12558333
    Przemo9826
    Chciałbyś, jak sam pewnie już zdążyłeś przeszukać to zauważyłeś że nie ma takiej opcji, bo nie ma.
  • #9 12567099
    agneziaj
    Wiecie, ja bym ten czujnik kupił ale używek w ogóle nie ma na allegro. No chyba, że nie wiem jak szukać.... A nowy w renault kosztuje pewnie 10 % wartości całego auta więc sami rozumiecie... Żebym jeszcze miał pewność że to na pewno wina czujnika to bym się zastanawiał ale tak naprawdę nie wiem gdzie tkwi przyczyna. A kontrolka service doprowadza mnie do szału :(
  • #10 12567173
    LoLek85
    Zaprowadź auto do elektryka, on się zna, on podejmie decyzję, on weźmie za to odpowiedzialność i i to naprawi.
    Forum nie służy do publicznego użalania się nad swoim marnym losem...
  • #11 12567267
    agneziaj
    No byłem - powiedział że trzeba wstawić jakiś opornik ale jaki to nie wie.
  • #12 12568838
    MAN Electronics
    Zamykam.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat samochodów jak również minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
