Peugeot 307 CC - Pasek rozrządu co ile się wymienia
mladenick 06 Lip 2013 00:01 30072 10
  • #1 12491810
    mladenick
    Witam, całkowicie już zgłupiałem, google niestety też ogłupia a nie tylko pomaga, czy ktoś kto wie powie mi może co ile należy wymienić pasek rozrządu w peugeot 307 cc 2.0 16V benzyna oczywiście.
  • #2 12492038
    sebweb
    Zazwyczaj w przypadku oryginalnych części robi się to przy przebiegu 90 - 100 tys. km. Ale ślepa arytmetyka już wielu ludzi zawiodła. Po pierwsze pasek rozrządu jest paskowi nie równy, wiele zależy od producenta i jakości stosowanych do produkcji komponentów. Ponadto zużycie zależy od stylu i warunków jazdy. Jak zwykle najlepszym rozwiązaniem jest skontrolowanie stanu rozrządu na stacji diagnostycznej a najlepiej u znajomego (dobrego) mechanika.
    MfG
  • #3 12492042
  • #4 12492081
    sebweb
    Zeby skontrolowac pasek, trzeba go zdjac. Zdjety pasek, ktory ma powyzej 20 000 km, nie powinien byc juz zakladany.
    Napisałem cyt: "skontrolować stan rozrządu..." do tego nie trzeba zdejmować paska. Chodziło mi o sprawdzenie stanu napinaczy paska i sprawdzenie czy rozrząd pracuje jak należy tj. nie: stuka, piszczy, etc.
    Pasek, "normalny" i w normalnych warunkach eksploatacji, wymienia sie co 120 000 km lub 10 lat.
    Co rozumiesz przez normalne warunki eksploatacji? Bo każdy może to interpretować inaczej. Producent w tym modelu zaleca wymianę paska przy 90 tys. km.
    MfG
  • #5 12492149
  • #6 12492313
    kybernetes
    Warunki normalne to warunki inne niż:
    georgesgr napisał:
    Warunki trudne
    A warunki trudne (ciężkie) to:
    Ciężkie warunki eksploatacji :
    Głównie użytkowanie w mieście (drzwi do drzwi, TAXI)
    Kraje bardzo gorące
    W atmosferze zapylonej (place budowy)
    Krótkie stałe przebiegi (silnik zimny)
    Wątpliwa jakość używanego paliwa (zawartość siarki powyżej 500 ppm)
    Stosowanie środka smarującego niezgodnego z zaleceniami producenta
  • #7 12492330
    sebweb
    Chyba zapominasz, iż piszemy tu o modelu z 2007 roku. Nawet jeśli ten akurat egzemplarz objęty był gwarancją 5 letnią, to właśnie dobiega ona końca. Jeśli zaś chodzi o ORYGINALNE części eksploatacyjne wymieniane w serwisach Peugeot, objęte są one roczną gwarancją. Z tą rękojmią nie jest tak kolorowa jak piszesz, i obyś nigdy nie musiał się o tym przekonać osobiście. Już serwis Ci udowodni iż auto nie było eksploatowane "normalnie".
    Jeśli natomiast usłyszę niepokojące odgłosy z okolic rozrządu lub stwierdzę nienaturalne zużycie rolek lub uszkodzenia paska (np. postrzępienie) wymiana nastąpi szybciej niż przewiduje to "normalna" procedura.
    Definicje wpisują się idealnie w arytmetykę o której wspomniałem na wstępie. Po to są robione przeglądy aby tę definicję zweryfikować (życie).
    MfG
    ps: Czyli biorąc pod uwagę polską miejską rzeczywistość i jakość paliwa można spokojnie przyjąć przebieg 90k jako "normalny".
  • #8 12495784
    diodabg
    Poziom 30  
    Wszystko zależy od tego kto jezdzi i jak ...
    Ja mam Renaul Trafic 1.9dci 06 i jeżdze nim tylko ja van ma juz 160.000 i jeszcze rozrządu nie zmieniałem dla tego że max obroty to 2.500 rpm więc nie ma naprężeń paska i łożyska nie śmigają na wysokich obrotach... Przy rozrządzie jest cisza...
    Za to na warsztacie zmieniałem już kilka silników w nowszych vanach ale dla tego że jest kilka kierowców na dodatek nie tankują za swoje bo firmowe autko i biegi zmieniają jak kończy się obrotomierz ! A pózniej panika w oczach dlaczego pękł pasek ! To są właśnie 'ciężkie warunki'
    Dlatego kiedy kupuje się auto powinno się zmienić rozrząd bo nie wiadomo w jakich warunkach był użytkowany...
  • #9 12496325
    kybernetes
    O, takich klientów to ja lubię, dadzą zarobić.
  • #10 12496396
    diodabg
    Poziom 30  
    Przykro mi ale nie dam ci zarobić bo zrobie sobie sam, i zestaw leży w aucie ale nie ma narazie czasu na wymianke :D
    Przeczytałeś posta ale nie zrozumiałeś o co chodzi, nie chodzi o to żeby pisać ile można przejechać ale o to że jak kierowca jest nierozgarnięty to urwie pasek przy 50.000km i pózniej są przepychanki i dyskusje zła jakość albo kijowa marka!
    Tak że na pewno lubisz klientów którzy dają w pędzel i pózniej zdziwienie lub nie zmieniają paska na czas albo po kupnie samochodu bo spec powiedział ze na oko dobrze wygląda :D
  • #11 12496412
    milejow
    georgesgr napisał:
    lub 10 lat.
    Z tymi 10-oma latami to trochę przegiąłeś :D
