Jak poprawić odbiór Alan 42 z anteną SIRIO T 27 55cm bez masy?
lev-ele 06 Lip 2013 11:14 1380 3
  • #1 12492398
    lev-ele
    Zamontowalem antene na plastikowym tylnym kufrze tak ze antenka nie ma podlaczonej masy.
    ALE........
    Anteny nie da sie wysterowac bo nie mam masy podlaczonej do niej.
    Tak samo jak patrzylem ze niektorzy montuja plaskowniki pod kufrem - ale tam na śrubach sprawdzałem nie ma masy !!!!!!!!!!???????????/
    Ja po paru testach przestalem juz walczyc bo rece mi opadly.
    Najpierw podlaczylem kabelek od masy (rama motoru) do podstawy anteny o dziwo dalo sie wysterowac antene - miernik ruszyl :-) ustawilem wg miernika IDEAŁ.
    ALE
    zaczely sie straszne szumy na 4-6 kresek. nie da sie prowadzic nasluchu.
    poszedlem po pomoc:
    1 specjalista wysterowal miernikiem i stwierdzil ze antena moze jak by byla dluzsza to by bylo lepiej a mam:
    SIRIO T 27 55cm
    2 specjalista wyglosil mi kazanie na temat masy ze musi byc dobra a nie jakis kabelek ktory robi za antene i zbiera szumy.
    Najlepiej jakas blacha - a skad ja mu wezme maske albo dach.
    Na koniec wywalilem kabelek od masy a tu szumy zniknely, zasieg w miescie ponad 2 kilometry dziala niezle.
    O CO CHODZI ????
    Czy to radio jest przystosowane do braku masy ?
    POMOCY :-)
  • #2 12492431
    Wojte1199
    Masa musi być. Ciekawe ile Ci wytrzyma tranzystor końcowy w radiu. Bez masy masz kosmiczny swr i szumy spadają bo antena gów.. odbiera. A z resztą tematów z tym problemem jest pełno.
  • #3 12492451
    lev-ele
    Antena gow... wlasnie nie odbiera. Wlasnie bardzo dobrze i bez szumow.
    To czy rozni sie ta antena od mojej i czemu ona nie musi mies podlaczonej masy ??????
    Link
  • #4 12494865
    multihunter
    Kilka kresek to normalny szum tła eteru w obecnych warunkach znaczy, że radio odbiera co trzeba
    Reszta jest charakterystyczna dla tego ręczniaka, który jak każdy ręczniak niemożliwym jest aby był wolny od wad
    Alan 42 posiada ARW o zakresie działania grubo poniżej szumów własnych radia
    Oznacza to, że po ODŁACZENIU anteny szum własny radia jest wzmacniany do poziomu szumu tła
    Mówiąc łopatologicznie Alan 42 z anteną szumi prawie jednakowo jak bez
    "Normalnie" w typowych CB radiach tego nie ma
    Kolorujesz objawami, których w rzeczywistości nie ma
