A64 X2 3800 - A64 X2 3800+ manchester s939 - wysoka temperatura jednego rdzenia
Invalid 06 Lip 2013 18:08 2055 6
  • #1 12493583
    Invalid
    Mam problem z temperaturami procesora AMD Athlon X2 3800 s939 manchester.
    W idle wynoszą one ~40/~32°C dla poszczególnych rdzeni.
    Stress po 9 min odpowiednio 90/62°C.
    Napięcie procesora 1.33V-1.37V
    Wartości odczytane w programie Everest.
    Płyta główna Gigabyte GA-K8N51KMF-9(-RH)
    Cooler SilentiumPC Fortis HE1225
    Zasilacz Fortron 350W
    Procesor taktuje z zegarem 2100MHz, czy powyższe temperatury mogą świadczyć o uszkodzonym jednym rdzeniu? Pastę wykluczam.
  • #2 12493614
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Sądzisz że pastą naprawisz procesor? Przy 90 stopniach Celsiusza ten procek by wykitował od razu.
  • #3 12493683
    Invalid
    Chyba nie zrozumiałeś pytania. Nie chcę nic naprawiać tylko zdiagnozować :)
    Te 90°C dla jednego rdzenia jest mało realne, ale temperatura całego procesora w stresie to 70°C wg wskazań Everesta.
  • #4 12493789
    strucel
    A jaką masz temperaturę w pomieszczeniu i wewnątrz obudowy? Imho 70stopni na procesorze w stresie jest całkiem realne przy tych temperaturach zewnętrznych (u mnie dziś było w okolicach 30 stopni) o ile obudowa nie jest bardzo dobrze wentylowana.
    Dawid afg
    Kolega próbował mierzyć temperatury za pomocą programu CoreTemp lub jeszcze innym? U mnie everest potrafił wskazywać błędne odczyty.
    Co do "usterki":
    - źle trzyma jeden z kołków mocujących koszyk lub nierówne dociśnięcie,
    - słaby docisk podstawy do IHS,
    - bąbel powietrza między pastą, a metalem,
    - krzywo przymocowany IHS (część procesorów nie miała lutowanego ihs a tylko wykorzystywała pastę termo przewodzącą),
    -uszkodzony czujnik,
    -rozszczelnienie jednej z rurek cieplnych.
    Więcej pomysłów nie mam.
    Nie przesadzajmy :) Mój podkręcony egzemplarz AMD X2 4850e do 3,0Ghz i napięciu 1,425V osiąga w te upały około 67-71oC na standardowym, boxowym chłodzeniu, a tu mamy o wiele potężniejszy układ chłodzący.
    strucel
    Kolego jak byś trochę pomyślał to byś nie pisał tego - standardowe chłodzenie zarówno amd jak i intela wciąga powietrze z zewnątrz przez tunel w obudowie , który specjalnie został dodany do specyfikacji obudów przez intela kiedy ten wprowadził do produkcji grzałkę czyli prescota .Dlatego też dla standartowego chłodzenia temperatury wewnątrz obudowy są drugorzędne bo i tak powietrze które owiewa radiator brane jest w większości z zewnątrz.
    A teraz zobacz sobie jak wygląda SilentiumPC Fortis HE1225 - wentylator jest z boku , tunel doprowadzający powietrze z zewnątrz nie pracuje a procesor chłodzony jest tym powietrzem które znajduje sie już w obudowie - dlatego ważne jest jaka jest temperatura powietrza w obudowie a także czy jest zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza w obudowie poprzez dodatkowe wentylatory czy odpowiednio dobrany wentylator w zasilaczu.
  • #7 12495392
    Invalid
    Temp w obudowie 35°, z przodu obudowy mam nadmuch 2x120mm (jeden dmucha prosto na cooler), z tyłu wyciąg 1x120mm plus 1x120mm zasilacz, kable w środku są pospinane, żeby była jak najlepsza cyrkulacja.
    Zainstalowałem świeży system i dzisiaj rano przy temperaturze w pokoju 23°, zrobiłem test na 2.2GHz
    Temperatury w Core Temp i Everest (pokrywały się, różnica bywała ±2°) po 10min obciążenia to 87 i 60°C dla rdzeni oraz 66° dla procesora.
    Na boxowym chłodzeniu można było uruchomić komputer przy taktowaniu do 1.8GHz, wszystko powyżej powodowało wyłączanie komputera zaraz po pojawieniu się pulpitu Windowsa.
    Chyba udało mi się rozwiązać problem. Na coolerze jest strzałka, nie wiem co ona oznacza, ale odwróciłem go, żeby była ona skierowana do góry, przy okazji dołożyłem pasty termoprzewodzącej Arctic Silver 5, wcześniej była spora ilość tej, którą daje producent w zestawie z Fortisem.
    Po kilku testach wynik:
    W pokoju 28°, procesor na 2400MHz, 1h stress, 46° i 51°C max dla rdzeni, przy czym temperatury oscylowały odpowiednio około 45° i 48°C. Wentylator kręcił max 1300rpm :)
