Unitra Fonica pw9013 pytania
Sprytny_Lis 06 Lip 2013 20:57 1155 3
  • #1 06 Lip 2013 20:57
    Sprytny_Lis
    Mam wzmacniacz jak w tytule i mam kilka pytań
    1.które z wejść mogę bez obawy wykorzystać?
    Phono
    Aux
    Tuner
    tape1
    Tape 2 (rec/pb rec/out play)
    Wiem że na pewno mogę Aux,Tape1,tape2 (play).
    Phono z tego co wiem jest do gramofonów z wkładką magnetyczną ale czy przy zmniejszonym sygnale wejściowym można używać tego wejścia ??
    Do czego są rec/pb oraz rec/out??
    Pod gniazdo tuner mogę podłączyć coś bez obaw?
    2 Posiadam kolumny 4 Ohm a nie chcę uszkodzić wzmacniacza czy kupienie rezystorów 4 Ohm da mi 8 Ohm czy dodanie rezystorów jest bez celowe ??
    Jeśli pomoże to o jakiej mocy kupić?
    0 3
  • #2 06 Lip 2013 21:14
    blazej.1994
    1. Wszystkie oprócz phono, rec służy do nagrywania muzyki na kasety z innych źródeł, np radia. Nie możesz podłączyć pod wejście phono nic innego prócz gramofonu.
    2. Takich rzeczy się nie robi! 4ohm +4 ohm da Ci 2 a nie 8. Jeśli będziesz delikatnie używał go z takimi kolumnami nic nie powinno się stać. Ale jeśli nie masz doświadczenia nie rób tego.
    0
  • #3 06 Lip 2013 21:25
    1861421
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 06 Lip 2013 22:55
    Sprytny_Lis
    Kolumny wytrzymają maja więcej mocy niż wzmacniacz .
    Kolumny to Telefunken Tlx 1 professional 50 wat znamieniowa 75 wat muzyczna
    co do rezystorów myślałem że tak można ponieważ widziałem w unitrach takie coś i są
    wyjścia na kolumny 4 ohm jak i 8 ohm na wyjściu 4 ohm są właśnie rezystory.
    łącząc równolegle tak to da mi to 2 Ohm ale szeregowo da mi 8 Ohm
    0
