Skoda Fabia - Nie działa światło w bagażniku, błąd 00896 Trunk Lock Unit
tomaszeknce 07 Lip 2013 10:52 3390 4
  • #1 12495169
    tomaszeknce
    Witam mam taki problem, nie świeci mi światło w bagażniku a po drugie wychodzi taki błąd po podpięciu pod komputer mam pytanie co może powodować ten błąd i czy dlatego się nie włącza światło w bagażniku.
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 25610
    Shop #: WSC 13765
    1 Faults Found:
    00896 - Trunk Lock Unit (F256)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Moderowany przez tzok:
    Która to generacja Fabii?
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Co do tej pory sam sprawdziłeś?
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    tzok
    Moderator Samochody
    Przecież opis błędu jest jasny - niespójny sygnał z modułu zamka bagażnika, błąd sporadyczny. Sygnał sterujący oświetleniem bagażnika pochodzi właśnie z tego modułu.
  • #3 12495686
    tomaszeknce
    Skoda Fabia rocznik 2004 silnik 1.4 16V, sprawdzałem zamek i czujnik a gdzie znajduje się ten moduł żeby go móc skontrolować.
  • #5 12495964
    tomaszeknce
    Aha czyli wszytko wychodzi od tego zamka w bagażniku i on powoduje ten błąd bo już wcześniej zaobserwowałem że światło w bagażniku raz się włącza a raz nie, teraz już w ogóle się nie włącza, może go wymotuje i przeczyszczę a jeżeli to nic nie da to do wymiany. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
