ile mocy mozna samemu ?(?) (wzmak do auta)
DJ DAREK 05 Mar 2005 21:58 1747 15
  • #1 1289938
    DJ DAREK
    czesc,
    chcialem was zapytac jaka max moc moge uzyskac z zrobionego przez siebie wzmaka (nie kupowanego) tzn jakie sa dostepne uklady scalone np TDA1562 ma cos pod 50watt ale jakoscccccccc :( da sie cos wyzej uzyskac ?? czy lepiej kupic wzmak 4 kanalowy i nie przejmowac sie niczym ;p?
    (?) - ozdobnik? [h]
  • #2 1289980
    e_franko
    Witam, ja sobie zrobiłem "kita" na kostce TDA 1562Q, teoretycznie ma dać do 70W mocy, pędzę go na razie na zasilaczu ATX 230W bo mi się nie chce robić(na razie) a kupiłem specjalnie do niego trafo 12V/16A!.
    Wymiata nieźle i jestem zadowolony, cały układ maxymalnie może pobrać w momentach szczytowych nawet do 10A, a na normalu 8A.
    Chyba wystarczy?
    Pozdro.
  • #3 1290007
    DJ DAREK
    tak tylko ze leci 20-30watt i thd male a pozniej to juz kosmos THD10% !!!!
    nie ma nic innego/lepszego ?
  • #4 1290016
    ~sojer
    gdzieś miałem jakiś schemacik z Elektroniki Praktyczej wzmacniacza 4 x 70 W, czyli 280W. jakby ktoś chciał to mogę podrzucić cały ten artykuł.
    znalazłem. oto on
  • #5 1290370
    DJ DAREK
    dzieki ale to nic innego jak tda1562 x4 i to ma max 50watt w aucie ja chce cos wyzej!!
  • #6 1290416
    Sady
    Pozostaje możliwość zrobić przetwornice na ±30V i można zastosować TDA 7294 bardzo prosta konstrukcja i udana (full tematów w dziale audio) i już mamy 100W na kan. albo coś jeszcze mocniejszego. Tak jak napisałeś jedną z lepszych i łatwiejszych jest ta kostka TDA1562.
    Tylko trzeba przetwornice na odpowiednią moc i możemy coś zbudować na poziomie i mocy i THD. Możemy zmniejszyć rezystancje głośników do ok 2Ω (należy pamiętać o wzmacniaczu do tego przystosowanym) i też zwiększymy moc.
    Pozdrawiam Sadek
    Oferuje www.8dwa.prv.pl
  • #7 1290741
    DJ DAREK
    hmmm te przetwornice to fajna rzecz tylko szukalem na allegro to widzialem tylko 12V/220V a takie cos nie potrzebne, po ile takie sprzety ida ?? i gdzie to mozna dostac ? jak tam z moca ??
  • #8 1290896
    RSP
    Panowie nie zagalopujcie się z tą mocą w aucie bo może wam alternator nie wydolić i daleko nie zajedziecie . Nie sugerujcie się rewelacjami fabrycznymi. Kolega przytaszczył do naprawy końcówkę fabryczną na której pisało 2 x 600W!!! a bezpiecznik na zasilaniu był 15A fabryczny. Daje to teoretycznie 14,4V * 15A =216W mocy pobieranej przez wzmacniacz . Z tego wniosek że ta końcówka miała 2 x 70W max.
  • #9 1291298
    Sady
    Należy pamiętać, iż stosuje się bezpiecznik o 30 % większy niż jest wymagany, czyli prąd płynący podczas normalnej pracy powinien być ok.11,5A co daje nam 11,5A*14,4V ≈ 165W (chwilowo prąd płynący przez bezpiecznik, może być sporo większy, ale zaznaczam chwilowo od wartości podanej bezpiecznika) i taka prawda, że proste końcówki nie dadzą nam 100W RMS'u z "12V" Zgadzam się z kolegą, iż tak jest ok 70 W max. Ja posiadam Amerykańską przetwornice 800W z 12-230V a niektóre na allegro są własnej konstrukcji z trafo ok 200-300W więc nie ma, co się za bardzo cieszyć, lepszy sprzęt to już trochę kosztuje i Należy by miało jakieś zabezpieczenia, u mnie jest wskaźnik napięcia, stan pracy. Co do mocy to zależy ile chcesz podłączyć i lepiej mieć trochę w zapasie niektóre sprzęty się nie nadają do Audio tylko np. do wiertarki Tańszą metodą jest przetwornica na ±30V V, aleak ma się taką z 12V na 230V to i telewizor można podpiąć Kupić można na allegro też coś porporządnego, alealetego, codziałem to sprzęt w miarę to koszt ok 400-600PLN
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43020619
    Coś takiego powinno już śmigać :)
    Pozdrawiam Sadek
    www.8dwa.prv.pl
  • #10 1291463
    DJ DAREK
    mowicie o przetwornicach na 220V a o ile sie dobrze orientuje to do TDA jset potrzebna na 25V ! wiec po ile takie chodza ??
  • #11 1291669
    Sady
    TDA to zależy które :) 7294 jesr bardzo szeroko rozpisany w różnych postach i jest na max 50V (bez sygnału) ale pracuje na 40 V a jeśli mamy ±30 to po wyprostowaniu mamy 42,4 V bez obciażenia przy obciążeniu spadnie nam w zależności od przetwornicy i ładowania do ok 34-39V co jest w zakresie pracy i dość dużej sprawności (niestety i spore grzanie).
    Popatrz w archiwum: (troche o TDA 7294)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic147326.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic216204.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215063.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic9180.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic97589.html
    Coś słabszego
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215434.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic107351.html
    Należy zastosować przetwornice z 12 na ±30V poszukaj na allegro to coś znajdziesz.
    Pozdrawiam Sadek
    www.8dwa.prv.pl
  • #12 1292186
    DJ DAREK
    dzieki wielkie za info, poszukam, poczytam i bede sie bral za budowe, jeszcze tylko fundusze odpowiednie :/
  • #13 1293059
    LJ0
    najtańszym i najlepszym pod względem jakości dźwięku będzie zakup oryginalnego wzm. do car audio najlepiej uszkodzony (bo tani), 90% usterek jest spowodowanych zwarciami wyjść na końcówkach mocy, co za tym idzie uszkodzone są tranzystory mocy(na wy.) i ew. tranzystory przetwornicy, po ich wymianie masz dobrze grający wzm. z dużym zapasem mocy
    budowa wzm. do samochodu od podstaw jest zadaniem niełatwym a efekt końcowy i tak nie jest najlepszy (problemy z filtrowaniem napięć, odpowiedni radiator, wygląd, elementy przetwornicy)
    pamiętaj o tym, że wzm. w samochodzie zasilany 12V(bez przetwornicy nap.) nie odda więcej mocy niż max ok. 25W(przy max zniekształceniach) przy obciążeniu głośnikiem 4ohm, z powyższego wynika, że nieuzasadnione jest stosowanie scalonych końcówek mocy znacznie powyżej (chyba, że łączysz głośniki równolegle pod jeden kanał)
    pozdro.
  • #14 1293621
    DJ DAREK
    LJ0 napisał:
    .........pamiętaj o tym, że wzm. w samochodzie zasilany 12V(bez przetwornicy nap.) nie odda więcej mocy niż max ok. 25W(przy max zniekształceniach) przy obciążeniu głośnikiem 4ohm, z powyższego wynika, że nieuzasadnione jest stosowanie scalonych końcówek mocy znacznie powyżej (chyba, że łączysz głośniki równolegle pod jeden kanał)
    pozdro.
    tez tak sadze, na allegro mozna kupic cos pod 4x50watt za 300zł wiadomo nie jakis znoof wypas firma i parametry ale chyba to lepiej zagra niz robota samemu i zmarnowany czas, gabartyty fajne i wogole :-)
    tylko jak to jest bo tez slyszalem ze wiecej niz 25watt nie wyciagniemy to w tych wzmakach sa wbudowane przetwornice napiecia ? takie male ?
  • #15 1293734
    zatiro
    tda7294 lub 7293 to całkiem niezły wybór jak do samochodu tylko oczywiscie trzeba sobie wykonaś przetworniczkę.
    Poszperaj na elektrodzie sporo materiałów jest na ten temat .
    Użytkownik Mdcs prezentował bardzo fajne projekty musisz poszukać.
  • #16 1293797
    DJ DAREK
    owszem cos moze sie zrobi ale obudowa plastikowa itp to troche glupio wyglada, a takich ladnych obudow nie widzialem na wzmaka,
    jakie firmy sa dobre w wzmakach do auta ? (btw jak widze wzmak FIRST 1600WATT za 100zeta to leze na podlodze :lol: :sm16: )
