Ford Focus mk1 - brak podgrzewania przedniej szyby po wymianie modułu komfortu
kaszus 07 Lip 2013 16:28 10218 25
  • #1 12496272
    kaszus
    Po wymianie modułu komfortu z 1s7t-15k600-fb na 1S7T-15K600-KD nie działa podgrzewanie przedniej szyby (nie włącza się kontrolka).
    Starego modułu nie zainstaluje ponownie - jest popalony.
    Jest możliwość jakoś włączenia podgrzewania? Czy ta wersja komfortu tego nie ma?
  • #3 12496337
  • #4 12496378
    kaszus
    szukałem w google ale nie mogę znaleźć listy co i jak można włączyć.
    jak masz coś takiego to będę wdzięczny za linka...
  • #5 12496390
  • #6 12496408
    kaszus
    zrozumiałem z Twojej odpowiedzi że można jakoś zaprogramować ogrzewanie jakąś kombinacją tak jak np automatyczne zamykanie zamków po ruszeniu itp.
    czyli w tym module gem nie ma możliwości włączenia podgrzewania przedniej szyby?
  • #7 12496420
  • #8 12496425
    kaszus
    no to super:) tylko teraz pytanie jak to włączyć ...
  • #9 12496428
  • #10 12496437
    kaszus
    czyli tylko przez podpięcie do komputera- dobrze rozumiem ?
  • #11 12496439
  • #12 12496446
    kaszus
    hehe - tiach od małego ;)
    dobra, myślałem że sam to zrobię ale nie mam kabelka do podłączenia.
    dzięki za pomoc
  • #13 13010981
    kaszus
    Odświeżam temat
    Kupiłem moduł GEM z tym samym numerem 1s7t-15k600-fb
    byłem u dwóch macherów, podłączali się kompem z IDS i stwierdzili że nie ma tam nigdzie funkcji "włącz/wyłącz" podgrzewanie przedniej szyby...
    przycisk włącznika podgrzewania reaguje na włączenie w programie diagnostycznym ale nic więcej się nie dzieje - nie zapala się kontrolka.
    sprawdziłem bezpiecznik 50A pod maską - jest ok, przekaźnik podmieniłem z tym obok (są takie same) i też nic.
    Mechanicy u których byłem sugerują że pewnie coś z elektryką się porobiło ale nie wiedzą co...
    Jeszcze nie wiem czy to ma znaczenie ale mniej więcej od momentu pojawienia się usterki nie działa klakson - słychać cyknięcie od przekaźnika ale na głośniku klaksonu nie ma żadnego napięcia.
    proszę o pomoc...
  • #14 13011768
    Strumien swiadomosci swia
    A co zrobiłeś że jest popalony? A jak kostki?
    To nie jezdzij do macherów tylko elektryków samochodowych.
  • #15 13012878
    kaszus
    Zaczęło się od tego że nie zamykał się centralny - w serwisie próbowali wymienić jakieś przekaźnik w module GEM ... no ale im nie wyszło.
    Co do kostek to wyglądają ok, nie wyglądają na uszkodzone
  • #16 13012919
    Megawe
    Można przerobić na ręczne sterowanie przekaźnika od podgrzewania przedniej szyby.
    Należy tylko uważać żeby nie włączać jej wtedy gdy grzeją świece żarowe, i nie włączać innych urządzeń, które pobierają duży prąd.
  • #17 13012959
    Kolego proste pytanie czy kupiłes z focusa z szybą elektryczną?
    Jeśli nie wiesz to po h.. kupiłes niepasujący niewiadomego pochodzenia.
  • #18 13013757
    kaszus
    szyba elektryczna i instalacja jest zamontowana fabrycznie
  • #20 13014123
    kaszus
    kupując używany GEM z allegro raczej nie będę miał pełnej historii serwisowej samochodu... - numer GEM ten sam, nic więcej raczej się nie dowiem od sprzedawcy - bystrzacho.
  • #21 13014194
    Po prostu pytasz gościa czy ma przednią szybe elektryczną z tego focusa i po problemie. Fokusiku.
  • #22 13014212
    kaszus
    Pomijając epitety ...
    Nie pytałem, gościu też miał kilka sztuk więc raczej by nie wiedział.
    To oprócz numeru GEM po czym mogę poznać że dany Gem był w focusie z elektr. szybą?
  • #23 13014350
    Da się aktywować , więc droga otwarta.
  • #24 13014391
    kaszus
    No dobra... wszystko fajnie ale gdzie się nie zapytam to patrzą na mnie jak na kosmitę że przez IDS się nie da i to po prostu ma być w GEMie zakodowane lub tego nie będzie.
    Nie znam się na tym więc się nie będę z gościem w warsztacie wymądrzał...
    Może ktoś zna dobry serwis na śląsku (katowice)
  • #25 13014492
    tzok
    Moderator Samochody
    Zmodyfikowany ELM327 + ELM Config:
    http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig-enable-ford-ecu-functions/
    ...jednak się pospieszyłem - Focusa mk.1 to nie obsługuje.
  • #26 14843801
    kaszus
    Zakupiłem jeszcze jeden moduł GEM o tych samych numerach i akurat ten miał funkcję podgrzewania, wszystko działa jak trzeba. Temat do zamknięcia
