Czy wzmacniacz Logic Soundlab DBX1002 da radę pociągniąć DUAL CLOSED Lanzar MAX 10.
Dane wzmacniacza
PWM Controlled DC to DC Switching Power Supply
2 OHM Stable Stereo (4 OHM Bridged)
MAX Power @ 2 OHM: 500 Watts x 2 Channels
RMS Power @ 4 OHM: 250 Watts x 2 Channels
Built-in Variable Low Pass Filter: 50Hz – 250Hz
Built-in Variable High Pass Filter: 120Hz – 3KHz
Built-in Variable Bass Boost Control: 0 ~ +12dB
Line In / Line Out Preamp RCA
Bass Boost Control
LED Power and Protection Indicators
Channel Separation: Greater than 60dB
Total Harmonic Distortion (THD): Less than 0.5% (4 OHM)
Signal to Noise Ratio: Greater than 90dB
Speaker Short and Thermal Protection Circuits
Dimension: 10"(W) x 1.9"(H) x 11.3"(L)
HOME | PRODUCTS | DOWNLOADS | SUPPORT | ABOUT US | WHAT'S NEW
dane subwoofera:
Subwoofer średnica 25 cm ( 10 cali )
moc maksymalna 800 Wat
2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
membrana z nieprasowanego papieru
szerokie zawieszenie
podwójny magnes
oporność 4 Ohm
SPL 88,8 dB
parametry T/S : SPL(db)-88,8, Fs(Hz)-28,3, Qts-0,26, Vas(cuft)- 2,1435
cuft (stopa sześcienna) = 28,32 litra
Dodam jeszcze że są to dwa subwoofery . Z Góry wielkie dzieki za odp.
Dane wzmacniacza
Bass Boost Control
dane subwoofera:
podwójny magnes
oporność 4 Ohm
SPL 88,8 dB
