Laguna II 1.9 dCI - Czy można odłączyć zasilanie od wtyczki EGR?
morsdicti 08 Lip 2013 08:40 5877 3
  • #1 12498319
    morsdicti
    Mam nietypowy problem. Auto to Laguna II 1.9 dCI.
    Pluło olejem spod łączenia kolektora dolotowego i klapy gaszącej. Rozkręciłem uszczelniłem. Problem jest taki, że nakapało na wiązkę kabli.
    Kable na wiązce od czujników (zasilanie dla zaworu EGR - jest w pełni elektoniczny oraz zasilanie i sygnał dla czujnika sterującego klapą gaszącą). Olej nakapał i wypalił pierw osłonkę a później wszystkie osłony kabli (po dotknięciu wszystko się rozsypało a w rękach zostały mi gołe druty bez osłon).
    Załączam zdjęcia.
    Jako, że była niedziela zrobiłem to tak prowizorycznie - zaizolowałem zwykła taśmą izolacyjna (niestety kawałek po kawałku bo nie ma tam dostępu bez rozebrania połowy silnika).
    Mam kilka pytań:
    1. Czy można odłączyć zasilanie od wtyczki EGR ? i tylko od tej wtyczki - i tak auto jeździ z odpiętą wtyczką, zawór jest zaślepiony.
    2. Czy jeżeli na tym kablu będzie zwarcie to jest nadzieja, że zareaguje jakiś bezpiecznik ? czy będzie po prostu iskrzyć aż się spali pół samochodu
    3. Ile na takim kablu może być napięcia ?
    4. Czy jak silnik nie pracuje (zapłon wyłączony, karta wyjęta) to czy na tym kablu jest napięcie ?
    Dziękuję
  • #2 12502256
    morsdicti
    Można jakoś wyłączyć zasilanie na tym kablu np. wyciągając bezpiecznik lub przekaźnik ?
    1.9 DCi F9Q
  • #3 12504814
    AGATUCHA
    Musisz trochę rozebrać wiązkę i naprawić kable albo zaizolować bo nie wyłączysz tam napięcia bezpiecznikiem albo przekaźnikiem, bezpiecznik jest od tego zasilania ale nigdy nie wiadomo czy coś nie pójdzie z dymem.
  • #4 12505515
    morsdicti
    Dziękuję za odpowiedź. Mógłbym jeszcze prosić o informację jakie kable kupić (YdL i różne takie są na allegro nie bardzo wiem które).
