Seat 1.9TDI. Szukam kodu błędu 17958. Auto straciło moc.
makki24 05 Mar 2005 23:35 9427 4
  • #1 1290295
    makki24
    Szukam kodu bledu 17958.Autko stracilo moc wiem ze to nie koniecznie jest to,ale to jedyny blad jaki pokazuje sterownik silnika.Z gory wielkie dzieki.
  • #2 1295660
    ciesiu
    Co to za błąd? - SPRAWA PROSTA:
    17958- odchylenie wartości ciśnienia doładowania.
    Co może być jedo przyczyną? To już takie proste nie jest :(
    Myślę że w grę wchodzą następujące (możliwe) przyczyny:
    - uszodzony zawór elektromagnet. N75 (zaw. ograniczenia ciśnienia doładowania)
    - możliwa przerwa w przewodach
    - jeżeli coś ostatnio było rozbierane - sprawdz sobie podłączenie przewodów przyłączeniowych
    - spr. czy nie wystepuje nieszczelność między turbosprężarką a silnikiem
    - no a wnajgorszym wypadku - padnięta turbosprężarka :(
    Tyle moich pomysłów.
    ciesiu
  • #3 1296418
    makki24
    Zgadzam sie co do bledu 17958-cisnienie doladowania-roznica doladowania,strasznie meczy mnie ta awaria.Wymienilem ten zawor na nowy,zmienilem wezyki na nowe,auto ma przejechane 23000 padniete turbo ??nic nie bylo rozbierane.Co do uszkodzenia moze cos w tym byc auto bylo po stluczce nie groznej ale bylo(moze jakas nieszczelnosc)Jak mozna to jeszcze male pytanko do kolegow pierwszy raz spotkalem sie z takim turbem i zaworem.Zawor kwadratowy metalowy,dwie rurki z turba trzecia z kolektora.Seria silnika to AGR moze ma ktos jakis schemiacik jak maja isc rurki moze gdzies popelnilem blad przy wymianie.I drugie pytanko jaka jest roznica miedzy turbem jakie posiadam a turbem zasilanym jedna rurka(wydajnosc praca zywotnosc)Dzieki ciesiu za podpowiedz,poszukam jeszcze moze jakies pekniecie lub nieszczelnasc napewno dam znac.
  • #4 1299320
    ciesiu
    Mieć takie schamaty itd to mam na pewno !! Postaram sie (ale nie obiecuje!! - kupa pracy :( przeslac Ci je jutro na maila - może co pomoże ...
    Pozdrofka i powodzenia z tym motorkiem.
    APS A co do przebiegu auta a żywotności turbiny:
    - kiedys w Vw Golfie IV wymienialem turbine przy niespełna 20 000 KM !! (wszystko zalezy tez niestety od stylu jazdy i obchodzenia sie z motorem)
  • #5 1311105
