Fiat Seicento 900 - przegrzewanie mimo wymiany termostatu i czujników, co dalej?
arti26_26 08 Lip 2013 19:44 11568 14
  • #1 12500555
    arti26_26
    Mam taki problem ze seicento 900 a mianowicie bardzo się grzeje. termostat wymieniłem, czujnik od kontrolki wymieniłem, czujnik od termostatu wymieniłem, czujnik od chłodnicy wymieniłem, płyn wymieniłem, układ odpowietrzyłem ,pompę wody wymieniłem, uszczelką z pod głowicy wymieniłem i on nadal się grzeje. Proszę o pomoc co to może być.
  • #2 12500571
    Ireneo
    Tyle wymieniłeś a napisz co z wentylatorem?
  • #3 12500579
    arti26_26
    dodam jeszcze ze wiatrak się załącza ale nic to nie daje, mimo tego gdy się bardzo nagrzeje to samochód zaczyna ciężko jechać (hamuje). Co jest nie tak z moim seikiem?
    Jak go podłączyłem pod kompa i odpaliłem samochód temperatura wzrosła do 96 stopni wiatrak się załączył , chodził aż do póki temperatura spadła do 90 stopni. Zero błędów na kompie.
  • #4 12500608
    WoŹnY
    Wiele już wymieniłeś, a nadal problem nie ustąpił. Jak dla mnie na początek wywal całkowicie termostat. Jeśli problem nadal będzie występował to niestety zostaje do wymiany to co jeszcze nie wymienione - chłodnica. Pomimo, iż nie cieknie, może mieć niedrożne kanały i w rezultacie nie oddaje tyle ciepła co powinna. Masz moze LPG?
    Edit:
    Jak silnik zaczyna się przegrzewać spróbuj otworzyć okna, ustawić ogrzewanie na maksimum i wentylator na najwyższy bieg. Jeżeli ten zabieg "zbije" temperaturę to wygląda na niewydajną chłodnicę.
  • #5 12500618
    arti26_26
    Samochód jest tylko na benzynę. Chłodnica sprawdzona drożna a po za tym była od kamieniana.
    Termostat sprawdzony działa kupiony orginalny
  • #6 12500633
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź czy oba węże od chłodnicy są gorące.
  • #7 12500637
    arti26_26
    Są gorące
    chłodnica w każdym rogu gorąca
  • #8 12500644
    WoŹnY
    Co do drożności, to nie da się ot tak sprawdzić tego faktu. Spójrz na jej budowę, składa się z kilkunastu kanalików (rurek) drożne choćby dwie sprawią, iż jakaś tam cyrkulacja będzie, natomiast wydajność cieplna spadnie prawie do zera. Aby sprawdzić drożność wszystkich trzeba by rozebrać chłodnicę na części pierwsze.
    Sprawdź motyw z ogrzewaniem, jak pomoże to szukaj chłodnicy i lepsza jest nowa podróbka od starego oryginału.
  • #9 12500649
    wojekkk
    To przeciez wyglada ok.
    Czy auto wyrzuca plyn? Gotuje?
    Czy mieszanka jest ok?
    Sprawdzic na analizatorze spalin. Moze ma za ubogo i sie przegrzewa. Sonda, map-sensor ?
  • #10 12500663
    arti26_26
    Auto nie wyrzuca płynu. A co do mieszanki to nie wiem bo nie sprawdzałem.
    jutro pojadę i zobaczę. Czyli by była sonda do wymiany?
  • #11 12500669
    wojekkk
    Wiec skad wiesz ze silnik sie przegrzewa? Czy lampka przegrzania na desce podczas jazdy sie zapala? Samochod dopoki ma płyn bedzie jechał normalnie nie powinno go 'łapać', przy dlaszym przegrzewaniu sie zagotuje i wyrzuci plyn a potem to juz silnik do remontu jak zacznie zamoczynnie zwalniac bez plynu. Moze przyczyna lezy zupelnie gdzie indziej?
  • #12 12500671
    arti26_26
    tak lampka się świeci
    jak się za gotuje to on sam zwalnia ale płynu nie wyrzuca
  • #13 12500689
    wojekkk
    To w takim razie zrob tak jak przedmowcy napisali. Nawiew full. gorace powietrze i jechac. jak sie nie bedzie przegrzewac to pewnie problem w chlodnicy.
    Sprawdz jescze spaliny, powinni miec analizator w warsztatach montujacych gaz i stacjach diagnostycznych.
  • #14 12500700
    arti26_26
    ok sprawdzę. Dzięki Jutro powiem co i jak.
  • #15 12675025
    arti26_26
    Sorry ze tak długo się nie odzywałem ale czekałem na nowy silnik. Założyłem nową chłodnicę i nowy silnik problem nie ustał dalej się grzeje. Co zaważyłem to ze bardzo głośno pracuje wtrysk. Po wykręceniu świec wszystkie cztery są czarne.
