Siemens M55 szuka sieci i nie może się zalogować. Po zdjęciu simlocka.
06 Mar 2005 00:12 888 8
  • Poziom 25  
    Witam ptoblem polega na tym że po ściagnięciu simlocka chodził telefon przez parę dni.Potem po załączeniu telefonu żąda kodu aparatu.Ściągnieto jeszcze raz smoka i było ok.Gdy założono spowrotem karte sim do niego to po podaniu pinu szuka sieci i nie może sie zalogować.Proszę o pomoc w tym temacie.
  • Spec od GSM
    przy szukaniu sieci po kliknieciu na info nie pokazuje aparat odrzucony???
  • Poziom 17  
    Spróbować wgrać softa i pobawić sie z simLockem może pomoże. Bo wygląda to na uszkodzenie SW ale mogę się mylić.
  • Poziom 24  
    Najlepiej wrzucić jeszcze flasha i przeliczyć mapę, jeśli to nie pomoże to na 90% końcówka mocy. Może być to zbieg okoliczności, że niedlugo po simlocku padła.
  • Poziom 25  
    Tak wyswietla aparat odrzucony
  • Poziom 27  
    proponuje wgrac nowy soft to jest najlepsze rozwiazanie powinno pomuc
  • Spec od GSM
    telefon kradziony zablokowany jest i tyle .....
  • Poziom 25  
    no to tego juz sie nie dowiem bo telefon już klient zabrał spowrotem w takim stanie jak był
  • Poziom 25  
    Witam chciałem jeszcze powrócic do tematu,bo wrócił do mnie tek aparacik.Zmieniony został soft oraz imei ,lecz po ponownym jego uruchomieniu powraca stary imei.Czy jest możliwe że jest jeszcze gdzieś w innym miejscu zapisany ten numer aparatu??
