golf 3 1,4 - Brak rozpylania benzyny przez wtryskiwacz
arletaj 08 Lip 2013 23:01 3582 14
  • #1 12501498
    arletaj
    Na prośbę mojego wujka przedstawiam jego problem.
    Posiada golfa 3 1,4 benzyna plus LPG.
    Problem polega na tym że nie chce auto się uruchomić..
    Co mi wiadomo to sprawdził:
    -ustawienie rozrządu
    -cewkie zapłonowa
    -kable wn
    -bezpieczniki
    Zauważył że pompka paliwa podaje paliwo do wtrysku i jest powrót ale paliwo nie jest rozpylane przez wtrysk.
    Miał drugi wtrysk podmienił i nic.
    Na LPG tez nie chce zapalić.
    Przekaźnik od LPG tez sprawdzał(miła kilka nowych i podmieniał)
    Za wszelkie sugestie z góry dziękuje
    Moderowany przez tzok:
    Przeniosłem do "początkujących"...
  • #2 12501513
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Nie chce odpalić na LPG czy benzynie?
    DTC błędy ma?
    Czujnika halla?
  • #3 12501550
  • #4 12501560
    arletaj
    Odpalić nie chce na LPG i na benzynie.
    Pod kompa nie podłączał ale faktycznie może trzeba będzie podłączyć ,chociaż wiem że kiedyś podłączał i tam za dużo nie można sczytać. Jego gniazdko diagnostyczne jest na 4 piny.
    Jest to golf z 1993r ,aparat zapłonowy ma jeszcze na palec.
    Wiem ze jak strzykawką wstrzykną paliwo bezpośrednio do wtrysku to auto się uruchomiło.
  • #5 12501573
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie chodziło o komputer tylko o próbnik i sprawdzenie czy są impulsy sterujące na wtryskiwaczu...
    Na LPG powinien odpalić (no chyba, że jednak iskry nie ma albo jest nie wtedy kiedy trzeba) ale trzeba wiedzieć jak wymusić rozruch na LPG, bo standardowo to sterownik na to nie pozwala.
  • #6 12501625
    arletaj
    Mam takie jeszcze pytanie jak się sprawdzi i okaże że brak jest impulsów to jaka może być przyczyna?
  • #8 12501666
    arletaj
    Tak myślałam ze nie będzie tak łatwo.
    Rozwiązanie powinno być jakieś proste jedno powinno wynikać z drugiego.
    A w przypadku wujka może się okaz ze albo kabel jakiś gdzieś nie łączy albo jakieś przekaźniki nawaliły albo siadł komp itp.
    Faktycznie trzeba będzie wziąć miernik i pomierzyć.
  • #10 12501985
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Problem pewnie leży w instalacji elektrycznej LPG.
    Przewód od kluczowania wtrysku jest pewnie przecięty i ma jakiś przekaźnik założony lub emulator - podłącz tak jak było w oryginale i powinien zapalić na benzynie.
  • #11 12502126
    arletaj
    Ciekawa jest taka sprawa że 6 miesięcy temu wujek miał podobny problem i myślał ze to wina cewki zapłonowej ,kupił nową cewkie i auto zaczęło działać.Teraz myślał że to znów cewka bo chociaż iskra była ale wydawała się słaba tak jak 6 miesięcy wcześniej. Ale żeby nie naciągać się na kupno nowej pojechała do kumpla który tez ma takie auto i sprawdził cewkie. okazuje się że ta wcześniejsza i ta co teraz miał działa w innym aucie.
  • #12 12502159
    grala1
    Co ma cewka do braku wtrysku?
    Sm sobie odpowiedziałeś wcześniej że to nie wina cewki ani układu zapłonowego.
    Czyli brakuje mu paliwa by odpalił.
    Przełącznik od LPG działa, pali się na nim lampka/lampki?
  • #13 12502176
    arletaj
    Przełącznik działa lampki się palą.
    Paliwo do wtrysku dochodzi i jest powrót, nie jest rozpylane przez wtrysk.Nie było mierzone ciśnienie paliwa ale po odbiciu przewodu od wtrysku paliwo leci ostro.
  • #14 12502271
    grala1
    To że leci ostro nie oznacza że jest pod odpowiednim ciśnieniem.
    Odepnij wtyczkę od wtrysku, podaj na niego zasilanie i zobacz czy coś z niego poleci.
    Podłącz jakąś kontrolkę zamiast wtrysku i zobacz czy miga jak kręcisz rozrusznikiem.
  • #15 12503751
    arletaj
    Problem rozwiązany.
    Nawalił przełącznik benzyna- lpg.Chociaż świeciła się zielona kontrolka samochód jeździł wyłącznie na benzynie-koszt przełącznika 10 zł
    Przekaźnik od włączania wtrysku na benzynie koszt 5 zł
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
