mercedes w210(.045) e200 - błąd poduszki srs 01 i 03 diagun
slawarek 09 Lip 2013 09:22 3270 4
  • #1 12502123
    slawarek
    Diagnoza diagunem wykazała błędy 01 control module n2/2 i drugi 03 under or overvoltage lower nie udało mi się wyszukać polskiego tłumaczenia tych błędów i co jest przyczyną . Domyślam się że pierwszy tyczy się sterownika być może uszkodzony , drugi rezystancji ale czego?.
  • #2 12502667
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Błąd pierwszy to uszkodzenie sterownika, drugi to niewłaściwe napięcie zasilania, jeżeli masz wersję z bocznymi poduszkami.Pewnie się rozładował aku i wysypał soft.
    Jeśli bez bocznych poduch, to błąd 003, to napinacz pasa kierowcy.
  • #3 12505224
    slawarek
    Wielkie dzięki za odpowiedź.
    Z tym rozładowaniem to sobie trafiłeś , bo przez niego było też mnóstwo błędów w innych modułach , które pokasowałem , tylko teraz czy pomoże odpięcie sterownika z kostki na chwile , lub trzeba przeprogramować, czy też wymiana sterownika najprościej?
  • #4 12505250
  • #5 12505434
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jeśli nie da sie skasować błędów testerem, to odpinanie zasilania nic nie pomoże. Trzeba naprawiać, sprawdzić zasilania, masy, jak wszystko ok to sterownik do wymiany/wgrania nowego softu. Zahacz kolegę Motronica, mieszkacie blisko siebie, z tego co kojażę.
