Lancia Lybra 1.8 16V 2002 - tylna wycieraczka działa niepełnie w trybie pojedynczym
EndriuW83 09 Lip 2013 17:24 2454 17
  • #1 12503660
    EndriuW83
    Witam, mam następujący problem; kupując auto nie działała tylna wycieraczka. Od znajomego dostałem info by rozebrać mechanizm i oczyścić go z korozji, tak też zrobiłem i wycieraczka ożyła. Ale nie do końca, bo jak włączam pojedynczy ruch to robi jakieś 30% ruchu :cry: i żeby zrobić przejście przez całą szybę musi wykonać 3 cykle, natomiast jak włączę tylny spryskiwacz wycieraczka robi pełne ruchy. Jak by ktoś wiedział o co z tym chodzi to niechaj gada :D
    Dzięki. Pozdro.
  • #2 12512683
    chand
    sprawdź i przesmaruj dodatkowo tuleję w której porusza się sworzeń wycieraczki.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pisanie bzdurnych postów, na tym forum, nie jest tolerowane! Nie wiem, nie piszę. Takiej pisowni też nie tolerujemy! Radzę zapamiętać.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #3 12513242
    Pawel wawa
    Nie mam przed sobą schematu ale brakuje Koledze jednego zasilania. Możliwe, że przewody w przelotce klapy połamane.
  • #4 12513891
    chand
    czy paweł wawa uważa że nie jest możliwe aby wycieraczka tylna zacierała się w tulei?Bardzo częste zjawisko przy przednich wycieraczkach
  • #5 12514131
    Pawel wawa
    Paweł wawa uważa, że to częste zjawisko, niemniej autor napisał:
    co wyklucza już Twoją podpowiedź, druga sprawa, że źródło tej usterki nie tkwi w zacierającej się tulei bo:
    Zatem jak dziala spryskiwacz, tuleja nie zatarta, jak sama wycieraczka, tuleja nagle ulega zatarciu?
    I trzecia sprawa, znana z praktyki, brak zasilania powrotów wycieraczki, to jest problem autora.
    Na przyszłość radzę lepiej czytać i mniej polemizować.
    Przypominam o poprawnej pisowni bo dostaniesz ostrzeżenie!
  • #6 12514171
    chand
    Pozwolę sobie na polemikę bo
    1.jak działa spryskiwacz zmniejsza się siła tarcia między wycieraczką a szybą-w efekcie łatwiej się przesuwa wycieraczka-można to sprawdzić unosząc ramię wycieraczki nad szyby i sprawdzić czy wykonuje pełne ruchy.
    2.Co do przesmarowania mechanizmu-być może był przesmarowany cały a być może tylko część z przekładnią
    3.Co do błędów w pisowni - nie bardzo wiem o jakie błędy chodzi - czy mod może wskazać co spowodowało jego irytację .
  • #7 12514217
    Pawel wawa
    Ad 1 W tym przypadku bzdura, po prostu impuls wyzwalający przy spryskiwaczu jest długi.
    Ad 2 Miałeś taki silnik w ręku od Lancii Lybry? Jakbyś miał, wiedziałbyś czemu to kolejna bzdura. Przypominam, że mówimy o tylnej wycieraczce.
    Ad 3 Mod nie jest od nauczania Ciebie języka polskiego. Wydrukuj i oddaj swojej nauczycielce do sprawdzenia.
  • #8 12521158
    EndriuW83
    Wszystko nasmarowane zarówno mechanizm jak i sworzeń w tulei, a jak podniosę wycieraczkę (od szyby) to nie ma efektu :( czyli też wykonuje 1/3 ruchu. Dziwi mnie to że jak włączę spryskiwacz jest ok :o może to jakiś przekaźnik który odpowiada za czas podawania prądu na silniczek mechanizmu? A może da sie to jakoś ustawić w sterowaniu?
  • #9 12522852
    Pawel wawa
    Popatrz, wszystko Ci opisałem, łącznie z wyjaśnieniem, czemu na spryskiwaczu działa.
    Ten ruch o 1/3 jest właśnie z impulsu wyzwalającego, następnie silnik przez kolejne zasilanie powinien wrócić do punktu "zero". Widać wyraźnie, że tego zasilania brak. Przewody w klapie sprawdzone?
  • #10 12524868
    EndriuW83
    Przewodów nie sprawdzałem:o Mówisz o przelotce czyli tej gumie co się łączy klapa z nadwoziem? Bo do silniczka od gniazdka (do którego wchodzi wtyka zasilania) dochodzą tylko dwa kabelki zielony i brązowy. A to nie jest tak że jak załączam wycieraczkę to podawany jest prąd przez określony czas? Bo silniczek kręci się przecież tylko w jedną stronę.
  • #11 12524907
    Pawel wawa
    Teraz pytanie, jak podasz zasilanie na sam silniczek, działa prawidłowo? Stałe zasilanie na sterownik wchodzi?
  • #12 12524927
    EndriuW83
    Nie za bardzo wiem o co chodzi? Jak podłączyłem sam silniczek (bez mechanizmu) to się kręcił, nie wiem tylko co masz na myśli mówiąc "stałe zasilanie na sterownik"
  • #14 12524938
    EndriuW83
    No jak sprawdzałem miernikiem prąd na wtyczce to był cały czas, niezależnie czy pokrętło wycieraczek było w pozycji ON czy OFF
  • #15 12524945
    Pawel wawa
    Czyli uszkodzenie wewnątrz, najtaniej będzie oddać do elektryka lub kupić drugi sprawny mechanizm.
  • #16 12524946
    EndriuW83
    Oczywiście po załączeniu zapłonu
    Ponad to jak działa wycieraczka to dziwnie charczy.
  • #17 12528932
    EndriuW83
    Dzięki Paweł za zainteresowanie moim problemem :) Chyba sam więcej zrobić nie mogę. Chciałbym zamknąć temat, tylko jak?
  • #18 12530620
    Pawel wawa
    Zamknąłem:)
