Skuter nie odpala po naprawie elektryki i dolaniu paliwa pod świecę
macin0007 09 Lip 2013 21:05 2214 5
  • #1 12504406
    macin0007
    Witam. Po długim okresie stania skutera z powodu popsutej elektryki. Naprawiłem ją i odpaliłem skuter teraz nie chce zapalić po tym jak mi zgasł po wytraceniu paliwa z komory spalania (paliwo wlewałem bezpośrednio pod świecę). iskra jest bardzo dobra przez króciec wylatuje ogien gdy zaleje mu znowu paliwo lecz nie odpala przez dolot króćca widać ze iskra jest. Proszę o pomoc!! Dodam że zmieniałem moduł i nic to nie dało :(
  • #2 12504443
    k124l
    Witam .
    Wyczyść gaźnik i filtr powietrza sprawdź czy paliwo dochodzi do gaźnika i wyreguluj gaźnik musi odpalić :D
  • #3 12504507
    macin0007
    już to zrobiłem dalej nic sie nie dzieje ale jak wczesniej palił na bezpośredni wtrysk paliwa to teraz tez powinien. ?
  • #4 12504527
    Boral
    Witam wymień cewką powinno pomóc to częsty problem z elektryki w skuterach.
  • #5 12504543
    macin0007
    Założyłem nowy moduł, cewkę oraz przekaźnik rozrusznika, czy w trakcie odpalenia skutera i jego chwilowym "chodzeniu" mogły rozregulować sie zawory ?? bo odpaliłem o tydzien temu i było ok. odpaliłem dzisiaj i też chodził lecz najpierw nie podchodziło paliwo do gaźnika lecz odpalił po bezpośrednim wtrysku. później zgasł i teraz jest własnie problem :(
  • #6 12504741
    k124l
    Przypomniało mi się że może być uszkodzone magneto ja kiedyś miałem taki przypadek konkretnie to jest tam impulsator i on może nawalać .
