[Zlecę] Wskaźnik stanu baterii LI-Po/Li-Ion na AVR
Jackziom 09 Lip 2013 21:15 3510 9
  • #1 12504445
    Jackziom
    Witam!
    Otóż potrzebuję zrobić wskaźnik naładowania baterii litowo-jonowej lub podobnej, w której napięcie pełnego naładowania wynosi 4,25V. A wyczerpany stan zaczyna się od 3,8V. Zależy mi aby projekt był zrealizowany na bazię popularnej ATmegi 8- łatwo dostępna i w miarę tania. Dodam, że mam programator USBasp...Chciałbym aby działało to tak:
    1) ATmega ma zasilania właśnie z tego akumulatorka (czyli nie osobne zasilanie)
    2) Po naciśnięciu microswitch`a ATmega mierzy napięcie akumulatorka (z którego to jest ona zasilana) i podaje wynik w postaci świecenia odpowiedniego koloru diody.
    3) Dioda LED najlepiej dwukolorowa- ze wspólną katodą.
    4) Zakres kolorów:
    1) Od 3,95V w górę ZIELONY
    2) Od 3,94 do 3,75V ŻÓŁTY
    3) Od 3,74V w dół CZERWONY
    Naturalnie nie za darmo... Proszę pisać na PW. Pozdrawiam!
    P.S Oczywiście, części do projektu mogę podesłać dla wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu co jest potrzebne. Zakupię i wyślę.
  • #2 12504498
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Atmega 8 do jednej diody ?
    Wystarczy mały Attiny z ADC, a program możesz sobie sam napisać chociażby w Bascomie. Razem z nauką Bascoma nie powinno to zająć więcej niż 2 godziny.
  • #3 12507370
    Futrzaczek
    Na paru komparatorach (np. LM393 lub LM339) i opornikach też to zrobisz, bez żadnego programowania.
  • #4 12507620
    RomanFilipecki
    W jednym z projetow ktorym w pilocie uzylem LI-PO oprocz kontroli progow napec ktore steruja ladowaniem wprowadzilem liczniki mierzace czas ladowania i rozladowania akumulatora. Umozliwia to kontrole bilansu energetycznego i sprawdzenie stanu akumulatora.
    Nie sluchaj przedmowcy, programowanie jest duzo przyjemniejsze i czlowik si nie poparzy :)
  • #5 12507662
    Futrzaczek
    Ludzie, myślcie!
    Układ, który można zrealizować za pomocą kilku prymitywnych elementów elektronicznych ma zostać zbudowany w oparciu o mikrokontroler? Gdzie tu sens, gdzie logika?
  • #6 12507729
    RomanFilipecki
    Sens jest głęboki.
    Nie sądzę że koledze chodzi o wskaźnik napięcia lecz o wskaźnik stanu naładowania akumulatora.
    Układy programowalne tak czy inne występują wszędzie a ja piszę o sposobie zrealizowania pewnej niekiedy kluczowej funkcjonalności PRZY OKAZJI.
    A czy nie obserwujecie ciągłego upraszczanie urządzeń ( w kontekście ilości elementów) na korzyść elementów specjalizowanych.
    Spójrzcie chociażby na współczesne przetwornice 8 pin 300v wejście itd, a przecież można to także zrobić inaczej:)
  • #7 12511039
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Niestety zleceniodawca chyba umarł, po tym jak zaproponowałem mu stosunkowo niedużą kwotę za wykonanie projektu ;-). Wbrew pozorom, na mikrokontrolerze trzeba się odrobinkę nagimnastykować z uwagi na szeroki zakres napięcia zasilania oraz jednocześnie napięcia mierzonego, co jest największym haczykiem projektu.
  • #8 12511098
    Futrzaczek
    Przydałoby się również zewnętrze napięcie odniesienia, gdyż te w AVRach jest, lekko mówiąc, niepewne.
    Sam używam na co dzień mikrokontolerów, ale w miejscach, gdzie tradycyjna elektronika nie ma już żadnego sensu, jak np. komunikacja przez ustandaryzowane magistrale. Ten układ wymaga dwóch komparatorów (jeden załącza się "powyżej" 3,8V, drugi "poniżej" 3,94V), co można zrealizować na LM393, kilku rezystorach, dwóch potencjometrach montażowych i jakimś źródle napięcia odniesienia, chociażby LM385Z-1,2V lub diodzie LED.
    Nie zawiesi się, a w każdej chwili będzie można go "przestroić" na inne przedziały napięć.
    Ale, to nie mnie decydować ;)
  • #9 12511121
    Kuniarz
    Futrzaczek, może to projekt "na zaliczenie" i ma być na mikrokontrolerze... Niestety autor tematu nie odpowiada na maile, więc pozostaje tylko akademicka dyskusja ;-)
  • #10 12789056
    stani^c
    ok on nie odpowiada a ja potrzebuje podobny z tym że jako kontroler naładowania popularnej baterii li-jon NPFxxx sony 7,2V - dla znawców tematu dodam iż ma ona na pokładzie system infolithium
    reszta bez zmian zasilanie z ww baterii przycisk test i odwzorowanie stanu - na początek interesują mnie szacunkowe koszty przygotowania gotowego wskaźnika
    Radzę poprawić Swoje posty. Zaczynamy zdanie wielką literą, kończymy kropką. Tak niechlujne pisanie świadczy o autorze.
    Dar.El
