Reset ustawień BIOS po OC Q9550 na płycie Gigabyte X38-DS4, FSB 430
09 Lip 2013 23:37 7107 42
  • #1 12505057
  • #2 12505114
    bravo991
    Śmiem twierdzić,że CPU uległ degradacji.. Ile czasu miałeś go na tym 3,57.?
    Vcore 3.625? A nie czasem 1,3625?
    Problemem mogą też być timingi pamięci - wklej screeny z CPU-Z dla każdej kości osobny screen.
  • #3 12505125
  • #4 12505146
    bravo991
    Testować OCCT możesz, tylko po co?
    Skończy się po upływie czasu,który ustawiłeś.
  • #5 12505156
  • #6 12505180
    bravo991
    Najlepiej jakbyś podał konfigurację timingów pamięci z CPU-Z zakładka Memory lub SPD i dla każdego slotu w którym jest pamięć,jeden screen.
    +Screeny z obecnymi temperaturami.
    Ale wygląda mi to niestety na degradację procesora, gdyż napięcie masz o ile się nie mylę 1,3625 - i jeżeli jechałeś na takim napięciu przez rok ,to procesor mógł już zacząć się degradować.
    Inna kwestia gdzie możemy pokombinować to napięcia i timingi pamięci.
    Jak masz ustawione takie napięcia jak : FSB Termination Voltage,NB Vcore, SB Vcore, ICH Chipset Voltage ?
    Proszę masz lekturkę o timingach: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1203122.html
  • #7 12505268
    Iwantcookie
    Jeśli dobrze zrozumiałem to problemy zaczęły się po zmianie karty na mocniejszą? Pożycz mocniejszy zasilacz i spróbuj znowu:) Chyba że masz jakiś z czarnej listy to wyrzuć przez okno zanim wybuchnie:D
  • #9 12508144
  • #10 12508961
    Iwantcookie
    Pentagram to akurat porządny sprzęt i 550W to nie mało, ale z zasilaczami nigdy nic do końca nie wiadomo. Z czasem tracą sprawność, moc. Możesz otworzyć go i zobaczyć czy kondensatory są całe. Jak wyglądają tak jak poniżej to możesz być pewny, że to zasilacz, jak są ładne, płaskie u góry i czyste to stawiał bym na procesor.
  • #11 12515498
  • #12 12519640
  • #13 12530214
    Mihas66
    Podobnie miałem z c2d e7300 procek śmigał non stop na 3.8ghz jednak po restarcie biosu i wczytaniu ustawień na 3.8ghz płyta nie wstawała... pomagało jedynie podkręcanie w krokach i potem już smagał bez problemowo...
  • #14 12530232
  • #15 12530318
    bravo991
    Nie, ustawiaj manual.
    Musisz zadbać o odpowiednie napięcia dla NB, VCore, napięcia i timingi pamięci, VTT etc.
    Jak to wszystko będzie ręcznie ustawione,a nie auto , to będzie Tobie śmigać.
    Poradnik nt. OC i regulacji napięć : http://www.dzikie.net/index.php?art=intel_conroe_oc&full=true&cpage=1
    Mi się przydał,Tobie też na pewno się przyda.
  • #16 12530326
  • #17 12530340
    bravo991
    Lord_Krecitsqa napisał:
    Wiem. Bo tak było ustawiane ,nawet zdjęcia BIOS porobiłem że w razie krachu żeby poustawiać jak było wcześniej jak działało.
    Wiem że manual wymusza POWER ale teraz nawet 20mhz nie podkręcę bo resetuje w domyślne.
    I to mnie zastanawia właśnie. Dlaczego już NIE CHCE DZIAŁAĆ ?
    CIA kręci bez łaski a nigdy wcześniej nie używałem tego wynalazku.
    A manual za byka. Jak uparty cap.
    Przeczytaj poradnik.
    CIA najwyraźniej majstruje napięciami inaczej , i timingami pamięci , tworząc stabilne ustawienia . ;)
  • #18 12530359
  • #19 12530409
    bravo991
    Racja 1,3625
    Na 2 i coś też zapuszczałem Very Happy
    I też działał.
    I to jest powód, procesor zapewne uległ degradacji, nawet nie ma co gdybać moim zdaniem . ;)
  • #20 12530431
  • #21 12530440
    bravo991
    Rozumiem,że pytasz się jak sprawdzić ustawienia CPU podczas gry w BF3 Multi*64 z 770?
    Jeśli tak to po prostu uruchomić owego BF3, i przy grze zminimalizować grę , uruchomić CPU-Z i zobaczyć jakie jest ustawione napięcie dla CPU, pamięci i ich timingi.
  • #22 12530454
  • #23 12530459
    bravo991
    Powinien pokazać dobre odczyty,aczkolwiek wahania mogą być.
  • #24 12530466
  • #25 12530473
    bravo991
    No tak rozumie,ale jeśli nie da się już nic więcej to cóż ;)
    Zobacz te ustawienia podczas BF'a ;)
  • #26 12530480
  • #27 12533495
  • #28 12566703
  • #29 12566709
  • #30 12568717
    rtj71
    Spec od komputerów
    Sprawdzałeś procesor w innej płycie? może to głupio zabrzmi ale lepiej wiedzieć czy problem jest z CPU czy MB, procesor długo działał na 3.57?
